Наблюдается течь где-то в районе помпы. Машину не поднимал, точно не смотрел. Что может быть, кто знает, вариантов много?
Или это приговор помпе? Или что-то там можно подтянуть?
При покупке новой нужно брать ещё прокладку, или она идёт в комплекте? Из экзиста № CS9702 - это всё что нужно, или к ремонту ещё что-то брать?
Кто сталкивался с подобными проблемами просьба ответить.
Надо смотреть, потому что "в районе" - слишком абстрактный адрес. Как минимум:
- сальник помпы - помпу менять
- трещина в патрубке - менять "паука" (лучше звать гениколога а не сервисмена)
- трубка под помпой перетерлась (больное место) - колхозить замену
"паук" - что это в терминологии Экзиста?
В терминологии экзиста не скажу... в общем некий осиминого-/пауко-подобный конструктив из резиновых трубок, подходдящих к помпе, радиатору и находящийся в нижней части. Через несколько лет эксплуатации резина превращается в нечто аморфное наощупь...
Больная точка - самый толстый шалнг этого "паука", одевающийся на патрубок помпы - при небольшом перекосе возникают трещины и начинает сочиться ож.
Машину подняли. Паук сухой, (к сожалению).
Влага растекается по рычагу, а там вверху ничё не видать за деталями подвески.
Помпу заказал за 600 с лишним.
Но.
На следующий день, она, зараза, перестала течь.
Потом всё с переменным успехом, но такой течки уже не было, по паре литров за ночь.
Думаю, что это всёж помпа. Там наверное вал болтается и встаёт то так, то эдак.
В любом случае подлазить к помпе на сервисе и смотреть крепление шланга от паука - диагностика за деньги. Кажется, что замена помпы всёж назрела. Купил ещё термостат - долго греется утром.
ремешок.
Всем спасибо за участие.
потечет и она. нормальная помпа от 1500 стоит
+1 мне такой помпы (DP group) хватило на 1000-1500. потом потекла. Купил Airtex около 1500 - все сухо и комфортно))
А можно я тут вклинюсь, чтобы не плодить тем.
У меня тоже подозрения на помпу. И походу дела, она у меня не просто подтекает, а льёт ручьём.
По началу я думал, что мой колхоз не сработал и охлаждающая жидкость уходит оттуда. И мои подозрения подтвердились. Пришлось переделывать свой колхоз. Резиновый шланг, куда я вставил металлопластиковую трубку и прихватил на 2 хомута порвался. Причина: изгиб м/п трубки не совпал с изгибом резинового шланга. Ну это всё лирика. Теперь всё сделано так, как надо. Изгибы все совпадают.
Стал заливать ОЖ в систему. Лью и в какой-то момент она начинает вытекать струёй с другого конца. Т.е. получается что я лью её, а она натурально стекает струями по движку, вниз. Я это вижу, что течёт под шкив КВ и вниз на асфальт. Но откуда течёт - могу только догадываться.
В этой связи вопрос. Откуда течёт? У меня вариантов 2:
1. Или это помпа, т.к. вроде всё сходится, судя по тому, что пишут на форумах.
2. Или это прокладка головы (но неужели такая дыра в ней может быть, что прямо ручьём льёт) ?
Да и вобще, дыра в системе охлаждения получается просто огромная, раз я лью ОЖ на заглушённой машине, а ОЖ вытекает.
p.s. Последние недели 2 в системе охлаждения у меня была обычная вода. Ездил немного, сливал. Промывал систему.
Изменено пользователем KykuMyku
вода это плохо,но не столько чтоб за 2 недели из-за не такая беда произошла.
голова-точно не она.
Не голова точно. Необходимо снимать ремни и всетам смотреть. Возможно треснула помпа, возможно так что-то. Вариантов море. Скорее всего что помпа.
А у меня, открывшего эту тему про течь, течь прекратилась.
Два дня по стольнику проезжаю, да ещё вчера часа полтора в центре в пробке стоял. Течи нет!
Хотя у меня течь была при заглушенном двигле. Что я и относил причиной на помпу.
Не знаю, что делать. Тоже дис.воду лил во время течи, может она прикипела в местах течи?
Да ещё, как мне тут сообщили, дплохую помпу взял для замены.
Что может быть, почему течь прекратилась?
Но.
ремешок.
Это может быть просто прокладка помпы гнилая или её вообще там нету (у меня её забыли поставить) - течь на горячую усиливается под давлением, а на холодную она может зарастать из-за соли, которая остаётся в местах потёков при высыхании антифриза...
ОЖ кончилась? -)
Ну это слишком.
Доливаю дис.воду.
Так раньше текла на холодную, в основном на парковках и ночью.
В раздумьях, лезть ли менять помпу. Тем более, что мне тут сообщили, что дешёвая - она тоже потечёт, а я купил за 600. Не знал.
Замену на сервисе мне объявили 3 тыши.
Ну это слишком.
Доливаю дис.воду.
У тебя 98 год. Двиг может быть с новой трассой ремня ГРМ. Поищи по форуму, вроде помпу на движках нового 98 года проще менять.
Ребята, подскажите пожалуйста, как правильно отболтить шкиф помпы? У меня не получается застопорить сам шкив. Он проворачивается, когда я начинаю откручивать крепящие его болты.
Плюс ко всему, если даже удаётся застопорить шкив, то трещёткой с головкой на 8 к болту вобще не подобраться. Может быть можно как-то приподнять движок или приопустить, чтобы была удобная возможность для откручивания этих болтов с помощью трещотки и головки на 8?
В раздумьях, лезть ли менять помпу. Тем более, что мне тут сообщили, что дешёвая - она тоже потечёт, а я купил за 600. Не знал. Замену на сервисе мне объявили 3 тыши.
пробей выпуск движка авто. если после 05.98 то меняется все просто. если до-то для замены помпы надо ремень грм снимать.
Я брал 2 накидных ключа на 8, одним держал вторым откручивал. если головкой, то влазить неудобно, когда последний раз туда лазил, то приподнимал мотор на см 8-10. Главное, если болты не будут поддаваться, не хватать плоскогубцами за сам шкив - можно погнуть. Успехов!
Большое спасибо. Точно же. Есть накидные ключики. Пошёл покупать. Потом попробую!
Может на лето герметик системы охлаждения использовать? Он забьет все щели и всё.
Чтоб не менять помпу, снимать грм и проч.
Текло сильно. Потом вроде не так. Бывает, что вообще - ноль.
Что за вещь - герметик системы охлаждения, кто пользовался?
Действительно, зачем менять помпу. Лучше дряни всякой накидать в ОЖ, а потом жаловаться "печка не греет, забит радиатор", "перегрел двиг, повело голову, что делать, спасите помогите" и тд...
Ага. А от поноса клей супермомент пить -))))
:lol::good::lol:
под столом)))) +100
