ТОРПЕДА и подсветка номерного знака
такая ситуация.начал менять сзади подсветку номерного знака(одну лампочку),вообщем всё там сгнило и после всей процедуры не горели задняя подсветка номерного знака,а потом чуть позже и в салоне приборная панель и подсветка акпп.залез в предохранители-всё нормальночто это может быть и куда смотреть??собрать назад лампочку с держателем не удалось,поэтому все заизолировал.
Еще раз посмотри предохранители в подрулевом блоке.
Посмотри реостат подсветки приборов, колесико рядом с переключалкой фар.
+1 Бывает дорожки закисают, стираются и т.д. и подсветка не фурычит. Сними фишку с него и замкни цепь без самого реостата. так проверишь в нем дело или нет, Но если и номер не горит то
Изменено пользователем morzh_ico
предохранители поменял-теперь всё ok!!!спасибо всем.
привет всем.у меня не горела вообще подсветка. разобрал фонари а там все кто был живой умерли лет5 назад.я всё выкинул нах.. и поставил светодиоды теперь ночью светит лучше чем фонари зх
Всем здравствуйте! Не сочтите меня за идиота, но я не могу найти основную панель предохранителей , которая в салоне. Всё облазел, но так и не нашёл. Теперь так и не горят лампы освещения номера и прикуриватель не работает.У меня Мондео1 американец. Буду очень признателен за подсказку.
@jonas-39,
под рулевой колонкой, там ещё пипочка есть которую нужно потянуть, панель и выпадет. (так на европейских Монях)
Снимаешь пластиковый обвес под рулевой колонкой (саморезы открутить).
Левее педали сцепы увидишь коробочку это то самое. С её правой стороны раздвинь эл.провода и увидишь черную или белую (на авто они разного цвета бывают)кнопочку.
Надави на кнопку снизу-вверх. Коробка и отвалится вниз.
Пред на освещение номер №31, но если приборка освещается, то пред целый. Нужно смотреть эл.поводку к самим плафонам освещения. Отгнивают.
На прикуриватель пред 27.
Не было таких. Но это не критично.
Всем спасибо. Нашёл по вашей подсказке. А в книжке написано, что блок предохранителей находиться под бардачком, вот там я и искал. Теперь всё работает. Ещё раз спасибо.
Пожалуйста.
Это для праворульных Монь. Перевод с "иногороднего" Мануала.
