не работает переключатель поворотов аварийка и вентилятор отопителя
Перестало щелкать реле поворотов, не работает пи включении поворотов и при включении аварийки. Остальное все работает. Не подскажете какие преды искать?
Клаксон работает?
12 в подкапотном погляди.
И 23 в ногах.
Клаксон работает?
И 23 в ногах.
Да, все спасибо исправил, проблема была в реле прерывателе, поставил другой и все заработало.
Проверил все преды, все целые, достал реле из коробочки и поставил его без крышка, при замыкании отверткой лампы включались.
Вспомнил что на Эбее покупал новое реле для светодиодов, поставил его и все в порядке.
Это переберу и исправлю для запаса. Думаю что может обмотку пробило на реле, очень низкое сопротивление на ней. Выпаяю завтра, разберусь. :)
