всем привет!! может кто и столкнулся с таким глюком. На холодную заводится превосходно,проходит 2 минуты и обороты падают до 450-500,может заглохнуть ,а может и попыхтеть 1 минуту и потом работать нормально.мерял давление в рампе,при нормальной работе 2,3 а, при падании оборотов почти 3,0 !!! И ещё ,когда прогреется,при езде немного тупит,короч дискомфорт полный.
Пдчёркиваю,проблемма с оборотами только на холодную,а тупизм при любом роскладе
(свечи менял,датчик МАФ чистил,воздушный фильтор чистый)
Свечи, вв провода, ДТВВ и ДТОЖ, также МАФ. Все это необходимо проверять в первую очередь. Если надо, дам сопротивление, для проверки ДТВВ и ДТОЖ. Они проверяются обыкновенным мультиметром. Также необходимо проверить подсосы воздуха во впускной. Тройничка у тебя уже быть не должно, так что его можно сразу исключать. Удачи земляк!
