dimonb72 Опубликовано 13 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2011 Всем добрый день! Столкнулся с такой проблемой на ФМ-3 2001 г.: Не включается обогрев зеркал и заднего стекла. Симптомы такие: 1. Переключатель на центральной консоли нажимается, но не загорается. 2. На контактах 2 и 1 переключателя напряжение 1,5 вольта, присутствует постоянно(и при включенном зажигании и без), никаких изменений. 3. Предохранитель F4 30А, что в коробке в моторном отсеке, целый. 4. Пред. F98 7,5A, что в центральной коробке в салоне, целый. Подозрения пали на модуль центрального таймера, т.к. все управление включением и выключением обогрева идет от него. Но где этот модуль центрального таймера? Все смотрел по электрической схеме, что в книге Haynes Ремонт и техническое обслуживание. Буду признателен за помощь! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 13 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2011 Но где этот модуль центрального таймера? Его как бы нет. Это больше относится к ФМ-2. На ФМ-3 есть МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ МОДУЛЬ (G E M). Он живёт за бардачком. Вот про этот девас. Многофункциональный электронный модуль (G E M) САМОДИАГНОСТИКА. Доступ к сервисному режиму: 1. Выключить все эл.системы и зажигание. 2. Поставить авто на стояночный тормоз. 3. АКПП поставить в положение Р или нейтраль. 4. Закрыть все двери. Если звучит противоугонная сигнализация сервисный режим не может быть активирован. 1. Включить и выключить зажигание. 2. Нажать и удерживать включатель обогрева заднего стекла, включить зажигание и отпустить обогрев заднего стекла. 3. В этот момент звучит сигнал и включаются контрольные лампы, указывая на то, что был введён сервисный режим. 4. Перевести переключатель стеклоочистителя в выключенное положение, чтобы проверить входные сигналы, а затем проверить следующие элементы (в любом порядке). Будут звучать сигнал и мигать указатели поворота, указывая на полученные G E M каждого входного сигнала. А) Указатели поворота (с правой стороны, с левой стороны, аварийка. Б) Габаритные огни. В) Прерывистая очистка лобового стекла. Г) Система очистки/отмывание лобового стекла. Д) Задний стеклоочиститель. Е) Система очистки/омывания заднего стекла. Ж) Открытие/закрытие двери. З) Переключатель дистанционного отпирания на торпеде багажного отделения/крышки багажника. И) Кнопка отпирания двери багажника на соответствующей крышке/двери. К) Открытие двери/крышки багажника ключом. Л) Кнопка запирания на пульте дистанционного управления (при проверке ключ не должен находиться в замке). М) Кнопка отпирания на пульте дистанционного управления (при проверке ключ не должен находиться в замке). Н) Кнопка отпирания двери/крышки багажника на пульте дистанционного управления (при проверке ключ должен находиться в замке). О) Открытие/закрытие капота на авто оснащённых противоугонной сигналкой. П) Обогрев заднего стекла. Р) Обогрев лобового стекла. С) Включение зажигания. Т) АКПП Перевести переключатель стеклоочистителей в ПРЕРЫВИСТЫЙ режим чтобы проверить выходные сигналы. Нажатие переключателя обогрева заднего стекла активирует или отключает выходные сигналы в последовательности: А) Передние стеклоочистители(когда достигается исходное положение, зdучит сигнал и мигают указатели поворота. Б) Обогрев заднего стекла. В) Освещение салона (переключатель освещения салона должен находиться в положении "от контактов двери"). Г) Контрольная лампа неполного закрытия двери на торпеде. Д) Стеклоочиститель заднего стекла Е) Обогрев ветрового стекла (когда работает двигатель). G E M выходит автоматически из сервисного режима через 20 сек. после получения последнего входного сигнала, или при начале движения автомобиля. Нa это указывает ТРИ звуковых сигнала и мигание указателей поворота. Но я лично этой функцией G E M не пользовался. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimonb72 Опубликовано 13 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2011 Спасибо за совет! буду проверять. В книге эта методика тоже изложена. Тут вот еще какая забавная штука... Летом было все в норме, как это ни смешно (зачем летом обогрев?) Как наступили холода, начались глюки, а теперь вообще не включается. Ладно, пошел испытывать. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimonb72 Опубликовано 13 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2011 Все проверил. Результаты такие: все входные сигналы прошли без замечаний, а вот на выходе сигнала на включения обогрева заднего стекла нет!!! Что далее?, наверное надо по маркировке проводов посмотреть выходной сигнал, который идет на реле включения. Все же подозрения на реле. Но его тоже надо найти, т.к. маркировки нет, есть только по предам. Если есть у кого что посоветовать,- буду благодарен. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 18 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2011 (изменено) Если есть у кого что посоветовать,- буду благодарен. К вова (Владимир) обратись 8-921-939-01-34. Ржевка-Пороховые (около, магазина Лента на Хасанской, но и к клиентам тоже практикует выезды). Если не занят очень (хобби рыбалка) - поможет устранить глюк. Удачи. Изменено 18 ноября, 2011 пользователем Жиша 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimonb72 Опубликовано 28 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2011 К вова (Владимир) обратись 8-921-939-01-34. Ржевка-Пороховые (около, магазина Лента на Хасанской, но и к клиентам тоже практикует выезды). Если не занят очень (хобби рыбалка) - поможет устранить глюк. Удачи. Спасибо. Уже собирался воспользоваться твоим советом и обратиться к Владимиру, но в выходные решил попробовать сам. Снял ящики с обоих сторон. Справа обнаружил GEM, слева блок предов и реле. Отключил аккумулятор, и начал тестером (омметром) прозванивать все коммутируемые контакты реле и предохранитель F98 (обогрев зеркал). и нашел. У снятого реле вскрыл крышку, и внимательный осмотр и прозвонка обмотки показали что обрыв в обмотке. Хотел быстренько смататься на "Славянку" (живу в Пушкине), норешил попробовать восстановить и... подпаял проводок к контакту. Понимаю, что это - временно. при первой же возможности куплю и заменю . Вот фотки блока предов и реле и место этого реле. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akamit Опубликовано 9 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 Всем привет! У меня такая же проблема с неработающим обогревом заднего стекла в Mondeo 3 универсал дизель TDCi 2.0 130 2004 год. Пред F4 под капотом на 30А живой (прозвонил тестером), до преда F98 под рулем ещё не добрался, нужен пинцет наверное, руками не дотянуться. Снял реле по схеме на фото, но на этом месте находится реле обогрева сидений (код 2S7T-14B192-AA). Кто сталкивался, подскажите пожалуйста, где реле обогрева заднего стекла, на дизель какая-то особая схема? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akamit Опубликовано 11 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2013 Реле живое, после его снятия перестала работать подсветка кнопки включения обогрева, установил обратно, подсветка работает. Сопротивление обмотки 101Ом. Оба предохранителя F4 и F98 тоже живые. Куда дальше копать? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreyuz Опубликовано 16 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2014 Реле живое, после его снятия перестала работать подсветка кнопки включения обогрева, установил обратно, подсветка работает. Сопротивление обмотки 101Ом. Оба предохранителя F4 и F98 тоже живые. Куда дальше копать? Проблема может находиться и в панели приборов. Сам столкнулся с такой ситуацией. Всю проводку прозвонил. Потом решил заодно приборку снять и пропаять. Так когда поставил, то обогрев заработал. Кстати из за нее может и не работать таймер стеклоочистителей. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rumario Опубликовано 10 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2014 Привет! Подскажите, верхняя нитка обогрева (которая за стоп-сигналом проходит) должна греть или нет? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beal Опубликовано 17 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2014 Сегодня подморозило и сюрприз - не работает обогрев заднего стекла. Преды целые, реле работает. Работают обогревы зеркал. Само стекло без трещин... Куда копать? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 18 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2014 (изменено) Куда копать?Массу проверить обогрева заднего стекла. Прозвонить зелёно/синий провод от включателя до заднего стекла. Релюху обогрева заднего стекла тщательней проверь. Удачи. Изменено 18 сентября, 2014 пользователем Жиша 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beal Опубликовано 18 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2014 Масса с какой стороны стекла? Я так понимаю, что обшивку стойки надо снимать, чтобы к разъему подобраться... Провод идет от реле или выключателя? Реле проверил на аккумуляторе - работает. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beal Опубликовано 13 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2014 Проверил контакты стекла - на разъём не приходит 12В. Может такой трабл быть из-за кнопки включения? Подсветка кнопки работает, обогрев зеркал тоже. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 13 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2014 @beal, Пред.98 смотри в салонной коробке. Если регулировка зеркал не работает - 100 % пред мёртвый. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beal Опубликовано 13 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2014 (изменено) Работает регулировка Изменено 13 октября, 2014 пользователем beal 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 13 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2014 (изменено) @beal, Тогда проверять саму кнопку, если релюху проверил. Загляни в тему Электросхемы в этой ветке, мож там найдёшь ещё что путного. Удачи. Изменено 13 октября, 2014 пользователем Жиша 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beal Опубликовано 13 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2014 Ок, а как снять панель с кнопкой? Поиском не нашёл... боюсь сломать крепления... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 13 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2014 (изменено) Нужно снимать КОНСОЛЬ. 1 снять планку с часами, она на 4-х защёлках, под ней 2 винта. 2 снять магнитолу, там внутри по бокам с каждой стороны по 2 винта. 3 снять накладку с обрамлением ручки кпп, она на защёлках, набалдашник откручивается. снять пластиковые боковины возле ног, по 1-у шурупу + защёлки. открутить подстаканник теперь можно открутить металлический каркас, он придает жёсткость конструкции с низу, около 6 болтов вроде всё, консоль можно вытащить, но снизу её ещё держат 2 защёлки Болты под магнитолой,2 шт м6, трогать не надо. Удачи. Изменено 13 октября, 2014 пользователем Жиша 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beal Опубликовано 13 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2014 Это чтобы снять кнопку включения обогрева?! Набалдашник ручки вряд-ли откручивается, у меня АКПП. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amaich Опубликовано 14 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2014 чтобы снять кнопку включения обогрева снять планку с часами, она на 4-х защёлках ...дальше увидишь... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beal Опубликовано 14 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2014 ок, спасибо за советы! Уточнение - защёлки планки по бокам или сверху и низу? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amaich Опубликовано 14 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2014 защёлки планки по бокам или сверху и низу? ...вот здесь смотри фото№7....четыре одинаковые прямоугольные дырки 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beal Опубликовано 14 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2014 Спасибо! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beal Опубликовано 15 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2014 (изменено) Посмотрел в салонной клеммной коробке есть разъём с сине-зеленым проводом, но на нем всегда есть напряжение, вне зависимости от включён или выключен обогрев стёкла. Или это не тот провод? p.s. блин, судя по схеме (http://mondeoclub.ru/forum/topic/87861/?page=2?do=findComment&comment=2197940), все должно быть просто, если реле срабатывает, то однозначно напряжение идет на обогрев зеркал и заднего стекла. Получается, что у меня провод где-то перебит? Изменено 15 октября, 2014 пользователем beal 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
