Обманка или подушки?
Всем доброго! У предхоза машина летала в кювет, вероятно, сработали подушки. Есть подозрение, что вместо подушек у меня стоят обманки. Как это определить? И если обманки - во что выльется установка подушек? Буду благодарен за информацию.
вот когда ключ поворачиваеш в замке значок подушкек как гаснет? если сразу или после запуска то стреляные. этот значок должен гаснуть самым последним из всех и после запуска немного погореть.
В среднем 8 секунд должен гореть.
8 после запуска?
Нет. Значок гаснет даже не запуская мотор. Гаснет последним. вроде так.
Во всяком случае водительская думаю у тебя всё же подушка - если конечно не обтянута кожей или ещё какой хренью. Преднатяжители смотрел?
точно точно. я попутал так как быстро завожу. самая последняя гаснет.
@Goodwin
1. Выясни в расшифровке опций по VIN сколькими подушками оснащён твой папелец.
2. Добирайся до штекера каждой подушки коими подушка подключена к системе SRS и смотри не воткнуто ли в штекер сопротивление номиналом 5 ом. Это и есть обманка уже не существующей подушки.
Да точно, в районе 8 секунд после поворота ключа, по крайней мере мне так говорил один знакомый с сервиса.
Гаснет через 8 сек независимо от запуска. По VIN я 4 подушки насчитал - интеллектуальные водителя и пассажира и боковые водителя и пассажира. Насколько я понял поле просмотра подушковых тем, резисторы ставят на блоке управления между сиденьями? А на преднатяжителях что смотреть?
Изменено пользователем Goodwin
резисторы ставят
Фонарик в руки и "ныряй" под передние сидушки поочереди. В ковровом покрытии должны быть разрезы ближе к перелдней части сиденья. В выштамповке пола под ковролином найдёшь несколько штеккеров. Жёлтого цвета это твой. Он соединяет подушку с системой, если папа/мама разъединены и в один щтеккер что-то вставлено, то это обманка. Если папа в маме, то подушка можно сказать цела.
Не подумай, что я помогаю ставить обманки. Просто приглашали на осмотр аво перед покупкой. Увлекательно смотреть на хозяина, который пытается покупателю впаривать туфту про найденную обманку :D
Длину тросиков...
Если защёлкивать ремень неудобно, глубоко рукой надо пролезать между сидушкой и тонелем, значит когдато сработали...
Длину тросиков...
А как без замены их вернуть на место, что бы удобно было застегивать ремни?
Вот не знаю...
Возможно, конечно всё, но лучше, как мне кажется, с точки зрения твоей безопасности, купить новые...
Одноразовые оне...
на самом деле их ставят туда уже давно только совсем наивные впаривальщики. Остальные - прячут их посерьезнее. Так что отсутствие резистора на разъеме - совсем не гарантия.
Как минимум стоит проверить поведение лампочки при снятом разъеме - если резистор стоит между разъемом и блоком управления - то лампочка будет показывать исправность. Вторую часть проводки проверить - несколько посложнее.
Не вернуть. Сработавшие определяются очень просто: пластмасска вокруг троса замка сморщена в гофру
подушка в руль-2500р,пассажирская-3500р,преднатяжители-4000р за два б/у на разборе.перепрошить блок srs-4000р.
Что бы не плодить тем спрошу тут, подушка (а именно переднего пассажира) при каких условиях сработает? Я в смысле при сигнализации пристегнутого ремня или когда сидуха "видит и чувствует" что на ней кто то сидит? Вопрос к тому можно ли возить ребенка на переднем пассажирском? Понятно дело в кресле. :rolleyes:
Давно как то помню поднимали этот вопрос, но вроде к единому мнению так и не пришли :D
Изменено пользователем zaplatin1976
Видел как на mondeo 3 сработали подушки. Водительская и пассажирская. Скорость 15 км/ч. Удар в замок капота, из повреждений только решетка радиатора, шильдик, замок капота. При этом пассажира не было, и ремень был отстегнут естественно.
Вопрос: 1. Какого х*я фронтальный датчик удара стоит так не защищенно, у япошек на лонже ведь стоит. Только мощный удар чтоб сработали, а тут...
Вопрос 2. Какого хрена сработала пассажирская подушка, если пассажира нет?
Датчика пассажира у нас нет, все вместе и сработали...
Есть у нас датчик пассажира, как это нет :blink:
Я свои сидушки снимал и Керхером отмывал, на водительском есть, на пассажирском нет...
И по сигналу непристёгнутого ремня, соорентируешся. Посади кого нить и непристёгивай, лампочка будет молчать, если ты конечно, это функцию вообще не отключил... Тогда и по твоему, непристёгнутому, молчать будет тоже...
Лампочка какая будет молчать?
