Часто встречаются ситуации, когда стояночный тормоз нуЖон.
На гоночном треке было дело использовал ручник для входа в повороты, да, а где еще он нужен? :D
Если серьезно, то после того как я рычаг подергал туда обратно несколько раз, свободный ход уменьшился. Сам конечно перебирать не буду, а в сервисе сделаю потом. Спасибо!
Пожалуйста.
Да, это имеет место быть именно так.
Но недалече то время (зима рядом стоит), когда такая операция уже не поможет.
Проходил я такое в прошлую зиму.
а как быть если при минусе колодки ручника примерзают. т.е. приехал на ночь поставил на ручник, а утром через педаль тормоза ручник опускаешь(он пустой) колеса блокируемые остаются. начинаешь ехать срываешь и в течении дня все нормально работает, а утром опять все по новой. причем минуса только пошли макс температура была -4. может  с этим кто то сталкивался?
Это не колодки это троса ручника примерзают или механизм ручника на суппорте клинит. Ищи соответствующие темы.
Ставь на передачу.
И колодки может прихватывать если были мокрые.
Но скорей всего трос стояночной системы замерзает в оболочке. По причине её дырявости туда попадает вода и замерзает там успешно (при температуре ниже -1 град).
Ставь на передачу.
А что с оболочкой можно сделать. Если wd побрызгать или нужна замена?
http://mondeoclub.ru/forum/topic/11621/
http://mondeoclub.ru/forum/topic/113605/
http://mondeoclub.ru/forum/topic/46834/
http://mondeoclub.ru/forum/topic/42889/
  • 3 месяца спустя...
На наших машинах ручник самонатяг. Если плохо держит - смотри колодки, диски, тросы ручника!!!. У меня плохо держал, после замены дисков и колодок блокирует колеса по полной.
Я вчера заменил колодки и посмотрел свои диски, бороздка в два мм, думаю это не критично для того чтоб ручник не срабатывал,но ошибся... при постановке на ручник... колеса не блокируются..и ручник как будто пустой... нет ощущения что там трос есть... хотя он закреплен...у меня машинка дорестайл...в чем еще искать проблему?
бороздка в два мм,
Номинал толщины т/диска оценивается микрометром, а не глубиной бороздок на глаз. Номинал смотри в Мануале.
При выработке поверхности т/диска ниже номинала стояночный тормоз может неэффективно работать.
Работа стояночного тормоза в суппорте проверяется так.
Сними колесо прикрути до конца на шпильки 3 гайки (конусом гайки наружу) колёс (чтобы т/диск не шевелился), вытащи из рычажка трос. Монтировкой подвинь рычажок в сторону пер.бампера и одновременно кистью руки в рукавице вращай тормозной диск по направлению вперёд. Не вращается - механизм живой. Т/диски в чер/мет.
Изменено пользователем Жиша
Парни, помогите подтянуть ручник, плохо держит, особенно правое колесо.
Я снял защиту, нащупал гайку, а как подтянуть не знаю, не подлезть, как снять глушитель тоже не понял, может можно одним ключом с удлиннителем подтянуть (есть такие?) или будет прокручиваться? :(
Изменено пользователем SKN
Можно, трубкой на 16 или длинной головкой, прокручиваться не будет. Но сначала посмотри полностью ли отходят рычажки на суппортах! А то может тросик закис или сам суппорт...
Привет, Никит! Спсб, головку длинную купил, одно колесо держит, второе (правое) немного прихватывает, надеюсь что не закис.
Если перетянешь, растормаживаться перестанет. Троса обычно надо подтягивать через недельку, другую, после их замены, больше обычно не требуется.
Ты думаешь закис трос просто? Ручник на последнем щелчке и только держит.
А рычаг в салоне при этом не болтается до первого щелчка?
Не знаю, но свободно ходят тросы, я их руками дергал.
Привет!
Зря снял защиту. Можно и без демонтажа. Места маловато, но всё удаётся.
Нужны: фонарик, удлинённая свечная головка на 16, удлинитель с карданчиком.
С глушака и его трубы на изгибе сними пряники-амортизаторы. Чтобы глушак низко не свисал подвяжи заднюю банку верёвочкой.
Привет!
Привет! Спсб, на выходных займусь если время будет.
я тоже так думал что возможно подтянуть надо, но дело оказалось в самих тросах (один закис). в твоем случае возможно супорта, проверь сначала их
Короче подтянул, толку 0, так и не держит правое колесо, ручник тянет лучше, но эффект Нильс :( что рыть дальше ?
@SKN,
...а, если не секрет, ты руками, что дёргал?...определить руками свободу хода троса можно только освободив один конец (на супрорте например) ....вот тогда, если трос жив, рукой он свободно двигается в рубашке....
@SKN,
Все походу гораздо хуже, правое колесо плохо тормозит, диск холодный по сравнению с зад.левым, курю тему про ТО задних супортов :(
...тогда точно суппорт снимать....возможно поршень закис...
Вот готовлюсь к ремонту, закупаю ремкомплекты.
Тернист этот твой путь.
Аналог Бошевскому суппорту найди и замени на новый.
А вероятность успешного ремонта используя запчасти невелика, хотя и её отрицать нельзя.
Тебе выбирать
В своё время я выбрал аналог оригинала.
