Подскажите на машине 2001 года заменили коробку от машины 06 года, в новой коробке где датчик скорости была вставлена заглушка, старый датчик вставили, но спидометр не работает. Куда смотреть?
Короче купил Я Б/У щиток за 3 т.р. даже по вину подобрали и за доставку из Москвы в Иваново пятихатка ,в общем встало всё как родное даже пробег почти такой же на 5 тыс.меньше , лучше и не придумаешь rolleyes.gif Спасибо LEXUSU за хороший сайт FERIO.RU всем советую.
Куда смотреть?
Зри в корень... (Козьма Прутков)
В "новой" коробке нет маркер-диска... И в этом случае ДД не устанавливался, а всю инфу приборка берёт от датчиков ABS...
а почему в этом случае не берёт? Надо приборку менять?
Heinz тебе Колючка объяснил на новых коробках для ДС нет приблуд, у нас блок АБС считывает скорость, вся проблема в новой КПП у тебя.
Я это понял, выход из этой ситуации какой? Менять коробку? Или как заставить спидометр считывать данные с датчиков абс?
Хороший вопрос, малой кровью не обойтись походу :(
Heinz город заполните плз.
Изменено пользователем SKN
Менять коробку?
Бабла хватает!?
Надо думать, подождём... А хде вова, постоянная рыбалка, это ...
Боюсь, что нужно будет произвести ряд изменений...
Или в коробке или на аппаратном уровне... Что проще для тебя, выбирай...
Как работает сигнал от датчика?! Датчик скорости (или движения) - ABS - Мозг - Приборка или ДС - Мозг - Приборка, не знаю, глубоко не копал (незачем, всё работает)...
А вот коробки, одинаковые, на рестайловых только нет маркер-диска... Нужно переставить с одной на другую... Как это сделать, то же не подскажу... Но разобрать обе коробки придётся...На форуме с такой инфой, не сталкивался...
В общем, решать тебе... Вова, Плантатор и Алексей Владимирович, я думаю подскажут больше... Постучи им в личку... Майкл ещё...
изменения производятся на програмном уровне
там есть вопрос откуда брать сигнал:
1. снять галку брать с датчика скорости
2. поставить галку брать с датчиков АБС
не все дилеры могут работать с этим меню
нужен опытный электрик который проходил курс обучения работы с IDS или просто знает где лежит это меню
О как!
Давай воробей, действуй и потом отпишись...
