Интеркуллер фронтальный увеличенного объема
Так вот - если турба додувает на верхах, значит и на низах момент должен присутствовать.
Чет не стыкуется здесь.
не должен...если начальное давление будет больше, то и дуть начинает позже.
Должен - на данных оборотах уже полностью произошел выход турбины на рабочие обороты, момент за 400....430Нм уже должен быть.
При форсировках - момент выхода турбины на спул смещается на 200...400 оборотов от номинального (заводского) - так что уже должно все "валить".
Я чувствую - здесь просто прямоток не совсем хорош и именно он давит турбу, не дает хорошо и быстро раздуться.
Либо кулер - кулер плохого охлаждения и программа корректирует давление по температуре воздуха и прикрывает залив форсунок.
Если себе буду ставить, напишу, в чем проблема будет )
Ну а вообще сам понимаешь - любой стенд имеет свойство сильно врать.
Изменено пользователем MaRt765
да почитал. Теперь весь в сомнениях: платить 15 000 за чип тюнинг путем заливки новой программы или просто купить эту коробочку :umnik: . Хотелось бы коментарий Lasera получить. antonproma а вы где делали чип?
Мое имхо: с одним только чипом на 2.5 летом будет один головняк и дергания, тк без кулера машина будет сильно тупить (даже хуже стока)
У меня был кулер с прошивкой блюфина под это железо - машина ехала нормально))))
Можно и прошиться, но без кулера имхо нет смысла.
У него странная программа в принципе:
1. Судя по графику момента - он (момент) небольшой и что не дает выжать больше непонятно.
2. Хотя с другой стороны - высокая мощность, значит турбина на верхах додувает лучше чем у меня со всеми моими модами.
+1
Только заезды помогут все расставить по местам, а по цифрам многое не стыкуется.....
когда заезды будут :-)
я уже с радтековским кулером и выхлопом.. машина уже по другому поехала, даже без чипа.
Что за радтековский куллер, дайте ссылку? И где выхлоп делать тоже ссылку )
Я уже давал ссылку, ну да ладно
http://radtec.co.uk/cat/Ford/1
нам идёт с S-Max http://radtec.co.uk/...X-2-5-Turbo.htm
у эстэшного патрубки в середине, а у нас снизу http://mondeoclub.ru...3/page__st__120
Laser ты не забывай, что у меня дизель 140 л.с. Может все-таки просто чипануть для начала?
Для начала можно и чипануть (можно для начала почитать соответствующую ветку в дизель-ветке).
Laser спасибо! Как чипану отпишусь в профильной. Посмотрим много ли просто чип даст.
нде))) пропустил я веселую темку) точнее видел,
без обид, но не пойму, что вообще тут было обсуждать про чипбокс?)
301 одной коробочкой (как я понял из слов Anger`а) т.е. 81 л.с. прирост одним чипом. никому не кажется многовато?
если идти от обратного, и поверить в него, что ж тогда все СТводы дураки получаются, а мы умные? чип/куллер/выхлоп/впуск и чуууть больше 300 сил намеряли человек 5 всего из москвы. а обобщённо со всеми этими спеками цифры 280-298 л.с. эти ребята уж точно по-опытнее нашего-то будут.
так что честно не понятно, о чём разговор. Купите, поставьте, и поехали со мной заедем у меня по заявлению блюфина 260 сил должно быть.
Изменено пользователем BigFist
БигФест, думал уже на эту тему. Если в итоге забью на ресурс и куплю, то заеду естественно, иначе не поймешь.
Если честно, я не понимаю, как можно чиповать без кулера? Будем объективны и честны, если в жару у 2,5Т на стоковом кулере и стоковой прошивке падает мощность и резвость. Соответственно в жару даже без чипа кулера не хватает.
Вот это конечно интересно, если будешь брать отпишись, как ведёт себя машина, не детонирует ли, не дёргается ли (на холодную, в жару) и т.д.
Не у него там кулер стоит и еще помойму прямоток. Может стенд врет, но график он приложил и врать ему незачем. Может просто чип такой что турбина дует по максимуму.
Объясните мне на пальцах, какой ставить интеркуллер? Покатит ли просто установка от Smaxa, я так понимаю он как раз большего объема.
@MaRt765
ты меня не правильно понял... у smax штатный стоит 100% копия нашего :) я покупал у парня с smax. у которого стоял радтековский... то есть он сам менял до этого штат на радтек.. а тк сейчас продает машину, он вернул все в штат...
Ну теперь понял, киньте ссылкой, где у нас можно купить радтек? Или только из-за бугра заказывать...
Друх, нуты тавойт, на предыдущей странице писал, что выхлопа нет у него вроде.
Турбина на сток мозге дуть может по максимуму 0,93 бара, в стоке 0,8. Это не дает 300 сил. Графики сами по себе Ни о чем не говорящие штуки. Сколько можно жевать одно и тоже, во всех темах? ну давайте я в пэинте нарисую график красивый на 500 л.с. И 700 н.м. Важно знать что за стенд, какие условия замера, и что этот стенд намерял у него в стоке, до этих доработок.
Купите уже хоть к о нибудь этот чип,и поехали на трассу, чем болтать о нем
Вроде бы у нас купить его нельзя, только из-за бугра.
А как чип и прямоток в одном флаконе без замены клапана на блоу офф, либо прошивка тогда должна быть более адаптивная, т.е. как у BSR, чтоб в течении 2-х лет присылали обновления, а как прошивка в этой коробочке может быть адаптивная? Что-то не срастается.
P.S. Никого не хочу обидеть своим недоверием, просто мысли вслух, если не прав - поправьте.
После майских у меня должен быть аналогичный кулер (европейский аналог) по очень доступной цене.
А если радтек - то только в забугорье...
Все верно написано, а уже сколько было разных графиков на различных машинах)))))
На дороге графики не нужны - все видно и понятно)))))
Про прямоток непонятно, он его купил а поставил или нет отчета нет, блоу офф поставил. Хотя я с вами согласен, слишком просто 301лошадь снял. График нет смысла подделывать, наверное просто стэнд такой (погрешность большая наверное).
