у кого мотор СНВВ? отзовитесь!
не могу никак подобрать масл. фильтр, то нар. диаметр больше стакана, то вн. диаметр меньше штока или сильно больше штока...
Корректирую на наждаке!! :) это конечно не дело... :)
:rolleyes: VIN :question:
этот СНВВ очень странный, к нему толком ничего нет по запросам...
когда капиталили двигатель столкнулся с проблемой по запчастям
WF05XXGBB51G81944
какие фильтра пытался поставить?
у меня при попытке установки некоторых неоригинальных фильтров такая же ситуация была...
теперь беру Фильтр масляный Japan Parts FO-ECO036 и всё ок...
сначала купил в магазине кстати Japan parts (код не помню) нар. диаметр был сильно маленький, болтался, но поставил
потом покупал на экзисте Кольбеншмит 50013866 вроде был он, еще посоветовался с менеджером и решили что это реально он,
но когда стал менять он не подходит ни вн. ни нар. диаметр подточил еле еле засунул...
Теперь взял ALCO, но еще не мерил... :)
У тебя мотор СНВВ?
У тебя мотор СНВВ?
мотор у меня CJBA
Кольбеншмит 50013866 мне тоже не подошёл, ещё не подошли мне фильтра фирмы TSN и SCT...
ладно, буду искать методом проб и ошибок
У меня CHBB проблем с фильтром нет и не было ни разу. Ставлю MANN ставил еще UFI один раз. В комплекте с вставкой фильтра должны быть два резиновых колечка. Номер не помню, но где-то записывал.
вот здесь есть фильтры с размерами можешь посмотреть размеры.
WF05XXGBB51G81944
1S7J6744BA конструктивный номер.
FILTRON OE 665 :rolleyes: Должен походить.
Внутренний диаметр 1, мм 29
Внутренний диаметр 2 , мм 29
Высота, мм 74.5
Диаметр, мм 68
если найдешь скинешь номерок? please :)
короче заказываю FILTRON OE 665 и MANN HU711X но ставку делаю на MANN...
Зачем к MANNу два уплотнителя?? везде один и это логично
FILTRON OE 665 Должен походить.
Мне FILTRON OE 665 разный попадался. Первый был толстый и короткий, второй тонкий и длинный.
Разница в размерах была налицо, а маркировка одинакова.
А чем кнехт-мале не устраивает? По-моему очень адекватный производитель.
:rolleyes: Фильтрон ещё есть OE 665/2
Внутренний диаметр 1, мм 27
Внутренний диаметр 2 , мм 27
Высота, мм 73.5
Диаметр, мм 68
Одно колечко отличется от другого толщиной резины. Если с кольцом потолще течёт, то ставят тонкое колечко уплотнительное.
Намедни была инфа от одного нашего коллеги когда текло с толстым кольцом. Заменил на потоньше и счастие свалилось в штаны арбузом. Ему это наши коллеги подсказали махнуть на другое.
бренды мне абсолютно все нравятся, главное чтоб размер нужный был))
Олежка! Не разной толщины, а разного диаметра. Если с тонким потечет, то толстое туда и не влезет. Хотя у меня таких проблем не было.
Одно кольцо - маленькое под пробку на крышке фильтра(она пластиковая). Пробка нужна для слива масла из фильтра при замене.
Второе кольцо под саму крышку.
Кстати вчера купил фильтр в магазине за 320 рублей - МАNN.
HU711X
Изменено пользователем boroda 2
