Появилась лёгкая вибрация после 100-110 км.ч. вроде и не мешает но чуток нервирует, что смотреть рулевую рейку? Стабилизаторы? А ещё я давненько развал схождение не делал а по бардюрам зимой покатался...
Вроде не похоже что бы с шинами чего...а диски, визуально тоже всё нормуль :huh:
Мот развал схождение еще нарушены, но первым делом проверить колеса досконально.
Балансировка. Попробуй перекинуть передок и задок. Как способ проверить.
Разбалансировка резины за зиму (грязь на внутреннх поверхностях дисков, камни в ламелях протектора). Отбалансируй летнюю и переобуйся- все должно пройти, а сделать схождение лишним не будет, там и проведут диагностику подвески...
Диски и резину на станке проверяют, а визуально проверить мона только на шишки.
Снимите колеса, и почистите внутри грязь, если "зыбь" в руле останется, балансировка колес. Если "зыбь" в руле, передние колеса,.... если отдает на кузов, то зад балансировать надобно. :rolleyes:
Изменено пользователем oleg51
Сайленты смотреть надо, они тож на биение влияют.
Может быть что резина на балансировочном станке показывает отлично, а при нагрузке, на машине начинает бить. Мне после балансировок, и перестановок со старой резиной, помогла замена на новые покрышки.
+1 ко всему сказаному, но у меня было тоже самое и виноваты были приводные валы. подшипники на крестовине убиты были. потрогай валы на предмет люфта, должен быть минимальный люфт
