Dineid Опубликовано 11 апреля, 2011 Опубликовано 11 апреля, 2011 (изменено) АБС не работала с покупки. После ремонта не цепляет. Цепляла только в максимальном повороте.По принципу работы АБС должны быть проблемы скорость вращения разная.А там кто его знает :-) С ABS проблемы появятся при разнице в радиусе колес около 2см. Изменено 11 апреля, 2011 пользователем DINEID
Taffarel Опубликовано 12 апреля, 2011 Опубликовано 12 апреля, 2011 у меня стоят 205/55R17 полет нормальный нигде не цепляет
Alright Опубликовано 12 апреля, 2011 Автор Опубликовано 12 апреля, 2011 Спасибо, DINEID! Спасибо, Taffarel! пОнято
Cainik Опубликовано 26 апреля, 2011 Опубликовано 26 апреля, 2011 У меня ща стоят летние на моне 93г. хэч. 205\65 R15 и нормально не трёт и едит!!!
winner Опубликовано 27 апреля, 2011 Опубликовано 27 апреля, 2011 у меня стоят 205/55R17 полет нормальный нигде не цепляет а не тяжело ли для мондео с движом 1,6 такие колеса ???? Как по мне то 185/65R15 самый удачный размер для 1,6 хотя каждому свое!
Taffarel Опубликовано 27 апреля, 2011 Опубликовано 27 апреля, 2011 а не тяжело ли для мондео с движом 1,6 такие колеса ???? Как по мне то 185/65R15 самый удачный размер для 1,6 хотя каждому свое! спорить не буду,но гоняю на том на чем пригнал пока не жалуюсь
chepornuk Опубликовано 28 апреля, 2011 Опубликовано 28 апреля, 2011 на зад 205\65\15 стают и все норм, а спереди задевают. из личного опыта
Hom-36 Опубликовано 28 апреля, 2011 Опубликовано 28 апреля, 2011 С ABS проблемы появятся при разнице в радиусе колес около 2см. Все верно!.. Сам этой зимой катал спереди 205/70 R14, а сзади 185/65 R14 Лампочка АБС загоралась после 110км/ч, т.к. разница в частоте вращения колес на этой скорости более заметна, после остановки и отключения зажигания все пропадало, пока снова не разгонишься до 110..! А по теме - сейчас без шипов уже докатывается 205/70 R14 сзади - ничего не цепляет! Спереди когда стояла почуть цепляла в крайних положениях!
DJBite Опубликовано 29 апреля, 2011 Опубликовано 29 апреля, 2011 Спереди стоят 195\60 сзади 195\60. При скорости больше 80 начинает упираться педаль тормоза. Не пинается а именно упирается. Это из-за разности или так и должно быть?
Alright Опубликовано 29 апреля, 2011 Автор Опубликовано 29 апреля, 2011 Спереди стоят 195\60 сзади 195\60. При скорости больше 80 начинает упираться педаль тормоза. Не пинается а именно упирается. Это из-за разности или так и должно быть? Из-за разности чего с чем?
DJBite Опубликовано 29 апреля, 2011 Опубликовано 29 апреля, 2011 (изменено) Очепятался... Спереди 195\60 сзади 195\65 Изменено 29 апреля, 2011 пользователем DJBite
Alright Опубликовано 29 апреля, 2011 Автор Опубликовано 29 апреля, 2011 Очепятался... Спереди 195\60 сзади 195\65 Сегодня поставил такую же комбинацию. 80 вроде уже ехал после переобувки. Упёртости педали не заметил. Поезжу ещё, отпишусь, как оно.
D-Stream Опубликовано 29 апреля, 2011 Опубликовано 29 апреля, 2011 Предлагаю тему переименовать в "клуб самоубийц". Хотя впрочем можно и "кандидаты на премию Дарвина".
Alright Опубликовано 2 мая, 2011 Автор Опубликовано 2 мая, 2011 Сегодня поставил такую же комбинацию. 80 вроде уже ехал после переобувки. Упёртости педали не заметил. Поезжу ещё, отпишусь, как оно. И далее ничего странного с педалью тормоза не обнаружилось.
DJBite Опубликовано 3 мая, 2011 Опубликовано 3 мая, 2011 И далее ничего странного с педалью тормоза не обнаружилось. Спасибо! Буду проверять передние тормоза. Есть подозрение, что слабоваты.
TomGold Опубликовано 9 мая, 2020 Опубликовано 9 мая, 2020 (изменено) 205/70R14 Летние на заднюю. Поставил тк добрые спецы с разборки Фордов посоветовали лифтануть пружинами от универсала МК1. Жопа взлетела. Шины немного сбалансировали ситуацию. Но позже все равно пружины пришлось подрезать на виток. Теперь думаю на передок 205/60 R14 ставить. Тут тоже новые стойки опоры и пружины брал усиленные K+F, тут вычитал о них. Умные дядьки с разборки опять советовали ставить от дизеля МК1 пружины, дескать вот был бы лифт. Но, думаю это чрезмерно для передка. Авто и так приподнялось спереди см на 5/7/8!/10?))) по сравнению со старыми пружинами. А вот задок там часто багаж и три пассажира. И ужасные дороги с ямами . Влезли бы и 205/70 R14 на перед я так понимаю, но слишком высокие они и думаю 205/60R14 управление будет лучше. Изменено 9 мая, 2020 пользователем TomGold
visla Опубликовано 9 мая, 2020 Опубликовано 9 мая, 2020 1 час назад, TomGold сказал: 205/70R14 Летние на заднюю. Поставил тк добрые спецы с разборки Фордов посоветовали лифтануть пружинами от универсала МК1. Жопа взлетела. Шины немного сбалансировали ситуацию. Но позже все равно пружины пришлось подрезать на виток. Теперь думаю на передок 205/60 R14 ставить. Тут тоже новые стойки опоры и пружины брал усиленные K+F, тут вычитал о них. Умные дядьки с разборки опять советовали ставить от дизеля МК1 пружины, дескать вот был бы лифт. Но, думаю это чрезмерно для передка. Авто и так приподнялось спереди см на 5/7/8!/10?))) по сравнению со старыми пружинами. А вот задок там часто багаж и три пассажира. И ужасные дороги с ямами . Влезли бы и 205/70 R14 на перед я так понимаю, но слишком высокие они и думаю 205/60R14 управление будет лучше. не 14 нужны а 15 колеса
TomGold Опубликовано 9 мая, 2020 Опубликовано 9 мая, 2020 (изменено) 13 часов назад, visla сказал: не 14 нужны а 15 колеса 16 в идеале. 15 для говно дорог. Но у меня нет в планах дисков пока. Я прокатал и покрасил в печке камере диски родные и пока довольствуюсь этим. Хорошо бы лето на 16 литьё подобрать. А эти оставить зимними. Изменено 9 мая, 2020 пользователем TomGold
TomGold Опубликовано 9 мая, 2020 Опубликовано 9 мая, 2020 205/70 R14 на задке чуть лифтанутом Не вставляется ссылка Mondeo Ford https://imgur.com/gallery/O4Z6Keh
visla Опубликовано 10 мая, 2020 Опубликовано 10 мая, 2020 6 часов назад, TomGold сказал: 205/70 R14 на задке чуть лифтанутом Не вставляется ссылка Mondeo Ford https://imgur.com/gallery/O4Z6Keh Зад лучше не лифтовать такая пружины слабые и конусные поэтому только 14 с высоким протектором как минимум 70 я когда машину покупал у меня шины были на 80 профиль
Joey Опубликовано 10 мая, 2020 Опубликовано 10 мая, 2020 205/70 r15 и на перед встают, езжу зимой на таких.
Felex Опубликовано 13 июня, 2020 Опубликовано 13 июня, 2020 Всем привет. Напишите пожалуйста кто с какими параметрами диски ставили (14 или 15 диаметр) и от каких машин нам подходят. Мондео 2
visla Опубликовано 13 июня, 2020 Опубликовано 13 июня, 2020 3 минуты назад, Felex сказал: Всем привет. Напишите пожалуйста кто с какими параметрами диски ставили (14 или 15 диаметр) и от каких машин нам подходят. Мондео 2 диски с каким параметрами? тебе заводских параметров мало? вариантов мало ток в основе завод вылет 40-50
Felex Опубликовано 13 июня, 2020 Опубликовано 13 июня, 2020 30 минут назад, visla сказал: диски с каким параметрами? тебе заводских параметров мало? вариантов мало ток в основе завод вылет 40-50 В том то и дело, что не могу ничего найти с заводскими параметрами
visla Опубликовано 13 июня, 2020 Опубликовано 13 июня, 2020 (изменено) 1 минуту назад, Felex сказал: В том то и дело, что не могу ничего найти с заводскими параметрами ты что смеешься? колес и дисков куча на форда везде новые также купить без проблем 4х108 вылет от 40до 50, цо 63.3- 63.4 Изменено 13 июня, 2020 пользователем visla
