АБС не работала с покупки.
После ремонта не цепляет. Цепляла только в максимальном повороте.По принципу работы АБС должны быть проблемы скорость вращения разная.А там кто его знает :-)
С ABS проблемы появятся при разнице в радиусе колес около 2см.
Изменено пользователем DINEID
у меня стоят 205/55R17 полет нормальный нигде не цепляет
Спасибо, DINEID!
Спасибо, Taffarel!
пОнято
У меня ща стоят летние на моне 93г. хэч. 205\65 R15 и нормально не трёт и едит!!!
а не тяжело ли для мондео с движом 1,6 такие колеса ???? Как по мне то 185/65R15 самый удачный размер для 1,6 хотя каждому свое!
спорить не буду,но гоняю на том на чем пригнал пока не жалуюсь
Все верно!..
Сам этой зимой катал спереди 205/70 R14, а сзади 185/65 R14
Лампочка АБС загоралась после 110км/ч, т.к. разница в частоте вращения колес на этой скорости более заметна, после остановки и отключения зажигания все пропадало, пока снова не разгонишься до 110..!
А по теме - сейчас без шипов уже докатывается 205/70 R14 сзади - ничего не цепляет!
Спереди когда стояла почуть цепляла в крайних положениях!
Спереди стоят 195\60 сзади 195\60. При скорости больше 80 начинает упираться педаль тормоза. Не пинается а именно упирается. Это из-за разности или так и должно быть?
Из-за разности чего с чем?
Очепятался... Спереди 195\60 сзади 195\65
Изменено пользователем DJBite
Сегодня поставил такую же комбинацию.
80 вроде уже ехал после переобувки. Упёртости педали не заметил. Поезжу ещё, отпишусь, как оно.
Предлагаю тему переименовать в "клуб самоубийц". Хотя впрочем можно и "кандидаты на премию Дарвина".
И далее ничего странного с педалью тормоза не обнаружилось.
Спасибо! Буду проверять передние тормоза. Есть подозрение, что слабоваты.
  • 9 лет спустя...
205/70R14
Летние на заднюю. Поставил тк добрые спецы с разборки Фордов посоветовали лифтануть пружинами от универсала МК1. Жопа взлетела. Шины немного сбалансировали ситуацию. Но позже все равно пружины пришлось подрезать на виток.
Теперь думаю на передок 205/60 R14 ставить. Тут тоже новые стойки опоры и пружины брал усиленные K+F, тут вычитал о них.
Умные дядьки с разборки опять советовали ставить от дизеля МК1 пружины, дескать вот был бы лифт.
Но, думаю это чрезмерно для передка.
Авто и так приподнялось спереди см на 5/7/8!/10?))) по сравнению со старыми пружинами. А вот задок там часто багаж и три пассажира. И ужасные дороги с ямами .
Влезли бы и 205/70 R14  на перед я так понимаю, но слишком высокие они и думаю 205/60R14 управление будет лучше.
Изменено пользователем TomGold
1 час назад, TomGold сказал:
205/70R14
не 14 нужны а 15 колеса
13 часов назад, visla сказал:
16 в идеале. 15 для говно дорог.
Но у меня нет в планах дисков пока.
Я прокатал и покрасил в печке камере диски родные и пока довольствуюсь этим.
Хорошо бы лето на 16 литьё подобрать. А эти оставить зимними.
6 часов назад, TomGold сказал:
205/70 R14 на задке чуть лифтанутом
Не вставляется ссылка
Mondeo Ford https://imgur.com/gallery/O4Z6Keh
Зад лучше не лифтовать такая пружины слабые и конусные поэтому только 14 с высоким протектором как минимум 70 я когда машину покупал у меня шины были на 80 профиль
Всем привет. Напишите пожалуйста кто с какими параметрами диски ставили (14 или 15 диаметр) и от каких машин нам подходят. Мондео 2
3 минуты назад, Felex сказал:
диски с каким параметрами?
тебе заводских параметров мало?
вариантов мало ток в основе завод
вылет 40-50
30 минут назад, visla сказал:
вылет 40-50
В том то и дело, что не могу ничего найти с заводскими параметрами
1 минуту назад, Felex сказал:
ты что смеешься?
колес и дисков куча на форда  везде
новые также купить без проблем
4х108  вылет от 40до 50, цо  63.3- 63.4
Изменено пользователем visla
