Вопрос по применимости покрышек 205/65 R15 в качестве задних... Никто не ставил? Не будет ли задевать?
сзади не должны задевать, если подвеска не убита/занижена. А вот спереди могут задевать (правда если стяжки бампера нет, то мб и не будут), зависит от вылета дисков. Но если перед и зад заметно различаются, то проблемы с абс гарантированы
PS. у меня 195 65 15 и спереди и сзади
Изменено пользователем v6_1999
' timestamp='1302463342' post='1773995']
стояли 205\60 полёт был нормальный)))
А только задние или все 4-е? И точно на 15-ых дисках, да?
у друга 205 \55 R15, посмотрел что сзади что спереди, сзади норм, а спереди, у него было близко к стойке
думаю 55 норм но не больше
У меня тоже 195/65 R15 все 4-е, но за зиму одна покрышка слежалась от неправильного хранения, а т.к. машину пытаюсь продавать, то ищу самый дешёвый вариант решения этой задачи. Пока вот занедорого подвернулись 205/65R15 и даже тоже Амтел Планет, как и мои 195/65...
А вообще мне эта резина не нравится))) И в дождь и если песочек на асфальте то скользит, только в путь...
А что с АБС может быть не так?
Изменено пользователем Alright
205 55 15 это штатный размер резины, он должен подходить 100%, если машина не убита
205\55 R15 может на моне 2 штатка на 1 моне, уже видно что рядом
Не знаю... в Хайнесе и в материалах форума такой штатки не указано...(205/55/15)
В общем пружины у меня старые и видимо 205/65R15 не вариант мне...
Только если для пустой машины)
ну не знаю, у меня 195 65, и видно, что зазор ещё приличный. Короче всё зависит от подвески. Как недорого проверить? На шиномонтаже поставить 205 65, должны быть у них почти убитые недорого, и проехаться. Вопрос том, нужно ли 205 65 15 на зад?
http://mondeoclub.ru...akteristika.php:
Шины185/65R14, 195/60R14, 195/60R15, 195/55R15, 195/50R16, 205/55R15, 205/50R16
Хайнес в первую очередь касается ФМ1. И там указаны размеры резины, которые должны подойти при любой подвеске. А подвеска может очень сильно различаться
я прикидывал к своей 205 65 15, но боюсь в приземлении на вывернутое колесо могут задеть
стояли и перед и зад 205\60 R 15 резина Continental была вроде))) не задевало нигде..
Т.е., всё ж таки, на зад скорее всего пойдёт)
Повторюсь, предложили такие недорого. а т.к. авто выставил на продажу, то и ищу самое дешёвое решение замены слежавшейся покрышке.
З.Ы. а продавать его я чую буду долго... не берут у нас в НН такие... неликвид))
Завтра ещё какой-то "Маршал" обещали показать 195/65... Но, то липучкой его называют, то всесезонкой... Посмотрю ещё на них.
какие сейчас стоят? Со всей дури нажми на задний аморт, замерь зазор между подкрылком и колесом (или что там может задевать, по месту видишь). А дальше уже можно высчитать предельный размер
205\55 R15 между стойкой и резиной палец пролезал,
это при какой загрузке машины?
195 65 15 на 14 мм радиус больше, чем у 205 55 15, ничего не задевает, это при том, что лежачие я с прыжком преодолеваю. Короче зависит от подвески
у меня, 195 и 185 стоят на 65 все в норме,
205 при пустой, я имел ввиду что близко к стойке 205 чем 195
понятно. Но сзади движений вдоль оси колеса по направлению к стойке не должно быть, как и спереди
Станет ! И даже больше.
Есть опыт? Ширина допустимая, а радиус станет больше на 6,5 мм по сравнению с 195/65. Вроде не много...
' timestamp='1302465634' post='1774058']
Спасибо! Это обнадёживает :)
Привет!
стоит 205\70\R14 при повороте цепляла зимой перебрал ходовую пока всё нормально. примерял 205\60\R16 вроде с моими одинаковые
Привет!
Привет)
Цепляли передние стало быть.
Размер 205/70/14 по диаметру колеса в сборе 321,3*2=642,6 мм
Размер 205/65/15 323,75*2=647,5 мм
Т.е. на 5 мм разница в диаметре - это ерунда)
Размер 195/65/15 317*2=634 мм
Разница по осям будет 13,5 мм по диаметру колеса(по радиусу 6,75 мм).
А вот ещё коллега намекал на проблемы с АБС с разными диаметрами на передке и задке... Это реальные вещи?
АБС не работала с покупки.
После ремонта не цепляет. Цепляла только в максимальном повороте.По принципу работы АБС должны быть проблемы скорость вращения разная.А там кто его знает :-)
