Светодиоды вместо лампочек
Чёт мне кажется на седане не такая система крепления. Надо разбирать смотреть - но насколько помню крепление самого корпуса доп.сигнала связано с потрохами внутренними оригинальными.
... вообще-то по Exist-у для фонаря самого бьётся один номер, что на седан, что на универсал... крышки естественно разные...
Вот в них и засада. У меня кожух защёлкивается в потроха завоские.
Изменено пользователем Gonzales
Главное зафиксировать красную стекляшку в кожухе.
Дык за это меньше всего переживаю - 3М рулит. А вот с остальным - вопрос. Полезу посмотрю ещё раз.
:rolleyes: Поставить пять красных диодов, а светофильтр(красный) убрать.
Короче заморачивался я этой темой, диоды не рулят вообще особенно которые amaich предложил - полное Г, я заказал на Ебай типа лампочки всей усеянной диодами (штук на нем 6) светят хуже родных лампочек + пятно, рассиватель не помогает.
В общем нужно внедрять туда обычный уже готовый фонарь на диодах типа как у 10-ки - это факт.
 У мну заднее стекло тонировано, но не мной - толстая такая чёрная плёнка, так вот она по контура центрального стоп-сигнала аккуратно обрезана, настолько аккуратно, что мне думается - это штатная тонировка, поэтому родной стоп сигнал светит - только в путь - никакого колхоза не требуется.
А сфоткать не мог бы для наглядности?и с близкого расстояния тоже:acute:
Изменено пользователем touluk
Да, я тоже уже пробовал ставить диоды такие
Едиственное ещё может вот такие поставить, но где её взять такую плату....
http://ffclub.ru/topic/169832/go_post/6748451/
Фото с ФФК
Приблизительно так будет выглядеть. вырез в тонировке. Маска на самом стекле под стопсигнал должна быть у всех.На ярком солнце почти незаметно издалека, а вблизи примерно так.
http://ffclub.ru/top...o_post/6748451/
исполнение интересное
Фонарь от 10-ки до 200 р стоит. И найти можно в любом магазине запчастей.
Фото с ФФК
Если так, то мне не нравится, слишком будет бросаться в глаза, у меня машина чёрная.Мне бы верез поменьше нужно, поэтому и спросил у человека, может у него меньше. А так бы я, естественно, уже давно вырезал....
Если так, то мне не нравится(тем более на фокусе поменьше окошко для стопа будет), слишком будет бросаться в глаза, у меня машина чёрная.Мне бы верез поменьше нужно, поэтому и спросил у человека, может у него меньше. А так бы я, естественно, уже давно вырезал....
И фонарь от 10 у меня тут в любом магазине не найдёшь, поэтому прежде чем заказать, нужно быть уверенным
В общем стал мониторить тему с 10-ым допстопом.
В одном магазине дали фонарь с 8 диодами , маленькие над ними линзы и рассееватель, как продавец его не крутил он так и не загорелся-последний был :( цена 200 р.
В другом за 300 р. смотрел, в нем обычные линзовые диоды 8 шт - вид убогий, т.к. расстояние между ними очень большое и света от него мало. Там же был настоящий "оригинал" от ОСВАР, в нем уже 12 или 16 шт (не помню, можете посмотреть на ТАЗах), но цена его была уже 850!!! Жаба задушила, решил купить обычный не штатный стоп с 28 диодами, лишние ампутировать и попробовать, что из этой затеи выйдет.
Мой фонарь с 12-ю диодами и линзами, весь смысл этого фонаря в линзах.
Раньше был с 16-18 шт. потом заменили на 12.
Обычные китайские - просто диоды. Просто диоды ниочень.
ЗЫ у тойоты четыре диода всего в штатном стопе.
у меня маяк стояли белые - стопарь получился оранжевый.
Отчет: купил обычный допстоп на 28 диодов, 4 ампутировал и плата идеально встала в штатное место, припаял провода к планке с лампочками, и вставил при помощи скотча плату с 24 диодами в штатный стоп, рассеиватель прикрепил с помощью двух пластиковых хомутов, все вставил на место, подошло отлично. И еще у меня место под фонарь оказалось затонировано :( поэтому светит не особо ярко.
А это белая светодиодная лента 1 м. :) Можно читать.
Изменено пользователем SKN
Но всё же теперь ярче светит стопарь, чем родной?
@touluk,
Давно в ветку не заходил. У меня примерно также как на фотке с синим фокусом. Сделаю фото - выложу сегодня-завтра.
Может и ярче, но у родного была шире полоса света.
Я по этой причине решил забить на это дело - тем более у меня тачила вообще не тонирована.
Давайте вспомним для чего нужен дополнительный стоп сигнал и почему он стоит посередине и выше основных.
Чтобы было заметно сквозь впереди едущую машину, а если она тонирована, то он должен быть ярче.
А ширина полосы света кому нужна? Собакам на тротуаре или голубям на ветке? Ширина в том что их три. И задача третьего бить по глазам водителя едущего сзади.
ЗЫ себе не для красоты ставил, он реально загорается раньше лампочек накаливания.
Диоды да, видно, что почти в 2 раза быстрее.
Почему до сих пор на многие машины штатно не ставят диодные 3-е стопы не пойму, стоимость ведь не большая?
Для Тулука - штатное исполнение задней тонировки.
Спасибо, но мне не очень нравится,слишком бросается в глаза, если честно,хотя, если бы чуть меньше по краям оставили было бы лучше, если будет возможность, то сделай фотку с близкого расстояния именно самого стоп сигнала
На самом деле не так он явно выглядит, здесь вспышка постаралась.
Лампочка дешевле :D, но на многие уже давно ставят.
@touluk,
А чо там ближе-то фотать? У всех одинаково - 5 лампочек в колодке. Вспышка, да, постаралась, на деле это все несколько бледнее выглядит. Но стоп горит ярко.
Вырезано ровно под края по контуру внутренней крышки, которая всю эту байду прикрывает.
Изменено пользователем leonterrible
@touluk,
Если точно по контуру маски вырезано, то конечно фоткать нечего... думал, что по-другому сделано
