Светодиоды вместо лампочек
я попробовал выковорить ножичком как посоветовали, в итоге выгнул крючок металлический внутри который а сам плафон так и не достал, в итоге в сервисе снимали само зеркало, вопрос как снять зеркало ?? что бы ничего не сломать , ну или скажите какие лампы туда идут , что бы купить и поставить в сервисе.
Лампы, как мне тут сказали обычные, как в подсветку салона. Я правда не менял - у меня проводка была испорчена, скрутил и все ок.
Раз ты не вынул, все таки советую сначала вынуть и посмотреть что там.
Я тоже разогнул на одном из 2х зеркал железку, ну ничего - ещо сильнее потянул и плафон таки выпал.
Патом обратно не стал мучаться - чуток клеем присабачил.
Так что вытаскивай смело.
Тонкой отвёрткой елементарно вытаскивается плафончик, а чтобы было легче снять зеркало, лучше вытащить тот же плафон, потому что в этом случае будут доступны защёлки зеркального элемента
Лампы там обычные W5W, на диоды я давал ссылки чуть выше
да не вытаскивается этот плафон дурацкий, я его когда пытался вытащить дотянул так что он уже висел но полностью не выходил , говорю погнул металлическую скобу , в сервисе что бы поставить плафон на место снимали само зеркало. вот такая фигня.
Так тоже самое, я и говорил - неудачно подцепил, и вижу разогнулась пластинка - все равно начал тянуть, еще вроде поднажымал отверткой туда вглубине на край этой пластины (еще больше разогнулась) и плафон таки выпал !
Еще раз попробуй !
Еще раз попробуй !
а назад потом как ставить??? если пластина разогнулась.
Писал же - можно было бы опять согнуть, но я проще поступил - капнул супер-клеем и приложыл.
Надеюсь что-то там случиться совсем не скора.
на супер клей садить это колхоз какой то, а менять если перегорит как будешь?
Новжом резану - там пластмасса мягкая и к тамуже внизу - красоту соблюдать там не нужно.
Вообще-то с 2006г лампочки живы, только проводка сгнила в 2010 где-то
  • 6 месяцев спустя...
Решился поставить диоды на задний ход
Вот такие http://www.ebay.com/itm/250858994483?_trksid=p3984.m1439.l2649&item=250858994483&viewitem=&sspagename=STRK:MEWNX:IT&vxp=mtr#ht_2035wt_1270
Светят белее, чем родные однозначно, но вот света мало,как думаете лучше бросить эту затею и вернуть родные или кто-то видел мощнее диоды?
И второй вопрос
Вот видео мондео с нашего форума (по-моему уже продана)
Начиная с 1:23 мин.
Меня интересует, что за диоды стоят в 3 тормозном сигнале, потому что видно тонировка глухая, но светит очень ярко, хотелось бы так сделать у себя.
Изменено пользователем touluk
Я бы с задним не заморачивался с диодами, тем более там лампы стоят по типу галогенок изначально.
Я слышал только об установке от 10-шного стопака внутренностей диодных - но что там стоит именно такое - не уверен.
вопрос поставил в передний плахон диод он у меня там один так вот он постоянно светиться т.е двери закрыть то он тускло но горит и не тухнет! что надо сделать что бы избавиться от этого?
http://www.bluecars.net/astuces/stop_courant_residuel_led.pdf
Да, знаю про лампы, но хотелось попробывать :) То есть,думешь, никакой диод, не будет лучше родных светить?
Как бы всё таки получить информацию по этому стопарю, DOBER не отвечает нигде.....
Он продал Мондео,счас на Х5 предыдущем ездит.
Я знаю, просто думал может ответит или здесь или ютубе том же
Если кто-то с ним общается, задайте вопрос по возможности, буду очень благодарен
Думаю что диоды здесь неактуальны - если речь идёт о светить, а не светиться.
Насчёт стопаря - в личку напиши. На форуме кстати была тема - Борода вроде себе делал от 10-ки. У меня так руки и не дошли.
Конечно речь идёт о осветить....
Я ему уже написал в личку и здесь и на youtube - пока тишина
Это вот эта тема?
http://mondeoclub.ru/forum/topic/53722/page__view__findpost__p__1615086
Да она.
Ну там ничего конкретного
Просто написано, что сделал, а есть ли толк от этого....Фотки бы глянуть ещё
Ну то что диоды на тазовском стопаке светят неплохо и весьма - можешь мне поверить на слово. :D
Вот будет нечего делать на новый год может займусь.
То есть там изначально стоят диоды уже и просто его засунуть вместо родного?
Если займёшься, то сразу фотки покажи :dance3:
может здесь есть электрик который может помочь советом!!!???
как убрать это тусклое свечние???
что надо припаять?
и что здесь???
По-моему здесь всё ясно и понятно, ставится резистор и свечение пропадает
