Светодиоды вместо лампочек
от об этом я чуть раньше и писал. КПД ксенона немногим выше. то есть, токопотребление - почти такое же, как и ламп накаливания. в тепло всё так же уходит бОльшая часть энергии. в т.ч. еще и в блоках розжига.
светодиоды - совсем другая технология :)
сам посчитай:
2 галогенки это 110вт и около 2400 люмен
2 ксенонки это 70вт и около 5000 люмен
в 3-4 раза больший КПД это "почти такой же"? :wacko:
Кстати "о птицах" - недавно протирал ПТФ от грязи и офигел - с ксеноном стекло нагревается будь здоров. Разницы с галогеном особой и не заметил. :blink:
Если через засраное стекло проходит только 10% света, то остальные 90% преобразуются в тепловую энергию, которая и нагрела ваше стекло.
Если засрать стекло на 100%, то фара будет нагреваться на 35вт при ксеноне и на 55вт при галогенке, т.е. разница есть тоже. Но при ксеноне будет греться в основном стекло, а при галогенке посадочное место лампы.
Сама по себе ксеноновая лампа вырабатывает гораздо меньше тепла чем галогенка.
1) диодами (НОРМАЛЬНЫМИ) 1200 люмен получить - фигня. не теми, что в китайских фонариках в Хозтоварах.
Напишите пожалуйста, какое энергопотребление будет у сборки диодов которая выдаст 1200 люмен.
2) а я не привык быть как все. у ксенона куча минусов. в этих туманках ксенон - вообще беда. никакой фокусировки. и расположение источника света совсем другое (ксенон\галоген). у диодов вообще у каждого свой отражатель и точный заявленный угол закрытия.
Фокусировка примерно та же самая как и у галогенки, ну плюс-минус, но в целом ок. А вот диоды вы точно хрен пойми как расположите там, хотя сделаете посмотрим, может чего и выйдет по фокусировке. Но это не такое простое дело как кажется, оптика это не хухры-мухры.
3) потребление электроэнергии светодиодами - еще раз в 5-10 ниже будет, чем ксенона. и с чего стоимость ниже будет? по мелкооптовой цене у нас в магазине светодиоды по 15000мкКанделл яркостью стоят 5-6 рублей за штуку. в одной фаре, навскидку , хватит 50-60 диодов.
15000 милликанделл на каком углу освещения? и как вы это собираетесь переводить в люмены? По моим примерным подсчетам, что бы достичь уровня освещения 1 стандартной галогенки, вам понадобиться 762 светодиода по 15000мк :D на 2 фары это уже 1525 диодов, а для достижения уровня ксенона понядобится уже 3050 диодов :D при цене 5р за штуку, получится 15 255р :cool:
скока там комплект Н7го ксенона? через своих 2000-2500руб, так?
В свободной продаже 2000р sho-me, у нас в городе.
Ладно, посчитаю за вас ) (Кстати заметил ошибку, ксенон 35Вт 4300к выдает 3500лм, я почему-то думал что 2500)
Используя крутые диоды CREE (Cool White (87.4 - 114 lumens at 350 mA)), для достижения яркости 1 ксеноновой лампы потребуется 35 диодов. Они работают при 3,3в. Энергопотребление получается 35шт x 350mA x 3,3v = 40,425 Вт (у ксенона 35 Вт).
Но это холодный цвет и он нам плохо подходит, нам нужен теплый. Он уже не так выгоден - Warm White (67.2 - 87.4 lumens). Потребуется уже 46 светодиодиодов. И потребление выходит уже 53 Вт, что больше чем у ксенона.
А ваши диоды за 5 рублей... Не знаю - не знаю...
Чёт у меня есть сомнения насчёт этой теории - т.к. даже чистое стекло нагревается не меньше - сам проверял из любопытства. :cool:
Поставь в одну фару галогенку, в другую ксенон. И тогда сравнивай :-) Потом покрой фары слоем грязи, снова сравни :-) Желательно, не на ощупь, а дистанционным термометром, для точности!
:D Неужели ты именно "дистанционным термометром" и сравнивал? Если честно - делать мне больше нечего. :wink: Я сравнивал рукой. :D И конкретно речь про ксенон, а не про галогенку. :wink:
Не может лампа 35Вт с большим КПД греться так же как 55Вт с меньшим в 4 раза КПД :rolleyes:
да я и не спорю, просто лично меня удивило то, что ксеноновая лампа вообще греется, причём не слабо. Беспокойство лишь в одном - стекло горячее, влетаешь зимой в лужу - и шансы что стекло лопнет повышаются. Я вот только с этой точки зрения рассматриваю этот вопрос. Думал ксенон избавит от таких мыслей. Хотя в принципе я ПТФ редко включаю - берегу глаза окружающих. :wink:
Ну никто не говорил, что ксенон не должен греться. В любом случае, он греется меньше галогенки :)
Так-то оно так, но сам понимаешь - хотелось бы чтоб вообще не грелся. :wink:
кстати, отвечаю на какой-то из предыдущих постов... 2 галогенки в туманках - это 70вт. как и ксенон. в туманках наших, насколько помню, 35-ваттные H1.
так. по порядку.. откуда данные по такому потреблению ксеноном?
затем, диоды с токопотреблением в 350мА - это какая-то фантастика. скорее всего, это многокристальные сборки.
далее...
оперирую каталогами светодиодов фирмы KingBright. ничего более брэндового в моём городе в наличии нету.
бешенные цифры освещённости в 3500 люмен - это на каком расстоянии? на самом выходе света из фары? поверенный люксометр я могу взять у друга.
ну и, наконец... яркость-то может и есть у ксенона... но вот с наших ПТФ светит он безобразно. все равно, что лампочка просто болтается без отражателя в воздухе. и толку там с кучи люмен в сантиметре от самого баллона лампы? у светодиодов у каждого свой отражатель и линза и чётко нормированный в справочниках угол раскрытия. если сделать матрицу с разным углом установки светодиодов - будет то что надо
55-ваттные H11
Данные из интернета по автомобильным ксеноновым лампам 35вт
я бы не сказал, буду ставить скоро, сфотаю
Да, только сколько надо этих светодиодов? Вы так и не сказали сколько будут потреблять ваши диоды которые заменят галогенку в 1200 люмен :wacko:
в нашей оптике светодиоды нормально работают только в подсветке заднего номера  передние габариты - чушь выходит.
Не согласен. Поставил передние габариты на 9 SMD. Выглядит великолепно. Перевел все бесцокольные лампы в салоне и в зеркалах, задний номер, тоже на светодиоды. Теперь вот реально хочу поставить светодиодные лампы в ПТФ. Понятно, что освещать дорогу мне они не будут. Но ПТФ для это и не предназначены. Буду использовать постоянно днем, как ходовые огни. Энергопотребление у них мизерное. Вот например такоие варианты:
http://www.dled.ru/products/svetodiodnye_avtolampy_H11_18_SMD5050
http://www.dled.ru/products/svetodiodnye_avtolampy_H11_27_SMD5050
и вот еще про светодиоды в авто:
http://www.ledlamp.c...?ELEMENT_ID=410
Изменено пользователем -Jordan-
Поделюсь опытом, у этих диодов цвет примерно 6000К. А это естественный дневной свет! Поэтому днем их очень трудно разглядеть, вот когда темнеет уже, тогда да.
Изменено пользователем FeniX_LZ
С чего бы? :blink: Нормальный дневной максимум 5000К - это максимум.
Вот нашёл - посмотри
http://light.getbb.ru/viewtopic.php?f=39&t=30
Изменено пользователем Gonzales
Пусть 5000, все равно рядом. Свет от диодов сильно не выделяется на фоне естественного освещения :)
Да по мне вообще диоды штука весьма сырая (пока) и сомнительная. :wink:
Светить они вообще не будут. Как габариты пойдут. Слепить будут всех ночью.
какие-то бешенные светодиоды... с теплоотводом.. :)
навскидку - 50-100 светодоидов KingBright хочу. с диаметром 3-5мм. максимальный ток 20мА на диод, дальше начинает кристалл выгорать.
100 диодов * 20мА * 3-3.5в = 6-7вт. + всякий балласт (скорее всего электронный). итого, ватт в 10 на модуль можно уложиться даже если ставить обычные балластные резисторы.
с ультраяркими диодами давно общался. 5-6 светодиодов, грамотно направленных, ночью светят очень далеко. на расстоянии 2-3 метров, если направить на дорогу, видно уже ощутимое освещение. яркости ксенона, может, и не добьюсь. задача не в этом. частично - декоративная, частично - как дневные огни. при том, если все правильно направить, оно не будет бить по шарам другим водителям.
ded
Я пробовал вот такие, но все равно вернулся к галогенным!
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.41589
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.27205
Они светят, но не освещают. ПТФ очень хорошо освещают обочину и это меня пару раз выручало!
MainRooT
может тебе с такими поиграться? Хотел сам, но желание пропало!
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.44671
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.42829
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.44176
Изменено пользователем alekslv
alekslv, спс, понято. Тогда мне такое счастье не нужно, ставлю ксенон.Кто пробывал ставить лед. повороты? Их на ебее пруд пруди на мондео. Интересно, как получается.
Мне кажется фигня получится. :wink: Вообще все эти диоды актуальны для оптики, предназначенной для них. :rolleyes:
MainRooT
http://www.dealextre...ls.dx/sku.44671
http://www.dealextre...ls.dx/sku.42829
http://www.dealextre...ls.dx/sku.44176
весело... аж до 750 люмен wacko.gif только вот нужно охлаждение и сомневаюсь насчёт направленности свечения таких сборок :) нужен-то конкретный угол раскрытия
