Сайлентблок рычага задней подвески
Здравствуйте всем.
Собираюсь менять .Вопрос в следующем чтобы выпрессовать деталь под номером 15 надо снимать ступицу или можно каким-то хитрым способом обойтись(малой кровью).Заранее спасибо.
Здравствуйте всем.
Вообще, задняя ступица снимается крайне просто, это не должно Вас пугать. Другое дело, что возможно придется демонтировать весь тормозной механизм, что бы добраться до этого сайлента, а это уже другой вопрос. И зависит от того, какие задние тормоза на Вашем авто.
@gess05,
вырви внутреннюю втулку и вырежи резину сайлента , далее я электролобзиком надпилил внешнюю обойму сайлента а вырубил маленьким зубилом , в принципе не очень трудоемко , ток приспособиться
Привет!!! Ничего снимать не надо,я менял всё очень просто,короче слухай.
1.Откручиваешь болт который крепит рычаг к опоре стойки.
2.Отводишь её вниз.
3.Берёшь острый нож и прокалываешь им резину салента и вырезаешь её,если он убит режится на ура...
4.Я брал лобзик по металу(пилку) и пропиливаешь железную обойму салента(только без фанатизма),она после пропила сожмётся..
5.И достаёшь обойму руками
6.Всё.
А запресовка нового салента в опору стойки,эта другая история,но тоже всё просто.Я пресовал Обычным болтом и большими шайбами.
7.Удачи.Менял на обеих сторонах ушло 2 часа и 2 литра пива. :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Всем большое спасибо,сегодня закажу,в субботу займусь.
Изменено пользователем gess05
Не забудь по окончании работ отчитаться здесь как все прошло :)
Заказал,но привезут только во вторник,т.ч.буду делать только в следующие выходные.
А у тебя на универсале вроде другая система,или я ошибаюсь.
  • 2 года спустя...
Ребята, помогите выровнять колеса, стоят как у ТАТРЫ только наоборот. Помогите кто чем сможет, побольше рисунков.Какие сайленблоки нужно поменять на универсале 1993 года?
каким каюк пришел! для начало на диагностику, их там 16 или 18 штук
