Пружинит педаль сцепления
Приветствую всех автолюбителей моньки...Такой вопрос- при нажатии на педаль сцепления ощущается небольшое сопротивление до половины хода а потом до упора легко идет.При отпускании опять же до середины норм. ход а дальше ее пружинит и невозможно нормально тронуться постоянно в напряге едешь. Как думаете в чем проблема? Не могу определить какое оно на тросу и гидр.. Заранее Спасибо
У тебя трос скорее всего. А проверить легко, если идет от бачка тормозной жидкости трубка. Удачи!
На бачке с тормозухой (над ГТЦ) снизу ближе к вакуумному усилителю томозов есть штуцер с отходящей трубкой. Это для гидровыжимного подшипника сосок.
Похоже сцепа больная. Виртуально, понимаешь, сложно представить по описанию что и как.
Спасибо парни.У меня от бачка отходит трубка около 5см заглушенная.Получается у меня трос?
Вообще проблема только в неудобстве выжима сцепы.А так не шумит не буксует и т.д.
Да у тебя трос, и наверно ему кранты наступили.
У меня похожая ситуация.
На холодную или в холодную погоду пока едешь все мягко и отлично, но полчаса в дороге, тепло в ногах и трос как-будто подклинивает на середине хода педали, очень неприятно ехать.
Смотрел каталог - трос идет через карамысло какое-то, может просто все смазать?
Как трос поменять с минимальными потерями времени и сил?
под машину лезть нужно?
Нет, узел регулировки сверху МКПП. Поверь ход педали сцепы(от верхнего положения до полика). Он должен быть 140-150 мм. Если в эти пределы не вписывается, то регулируй.
Может беда с вилкой сцепы, но это нужно снимать коробку, чтобы до неё добраться.
У меня подозрения на подклинивание поршня в главном цилиндре сцепления.
@Allexus
Сцепа гидро? Тогда о каком тросе речь в топе 7.
Удачи. Олег.
