не запускается двигатель дуратек 2.5л на мондео 98 года
Можно попробовать поставить IXKX50N60BU1,по идее,должны нормально работать.
А менять надо сразу еще 2 работающих т. е. 3 штуки или хватит заменить только неработающий? "Перекоса" никакого не будет если поменять только один?
Для начала заменить неисправный,покататься,если всё будет ОК,можно махнуть остальные для симметрии,50N60 по параметрам как раз для этого применения.
Спасибо. Попробую завтра найти в магазине если они(магазины)завтра работать будут.
Вообще,если быть абсолютно точным,F5025(применяется в Nissan),его усовершенствованный вариант 5401GM и F6008L не являются элементарными IGBT транзисторами как таковыми,а представляют из себя специализированную микросхему с мощной IGBT структурой.
Вот здесь кое-какие соображения на этот счёт.
Спасибо. Я уже смотрел. В Омске искали-не нашли . После праздника попробую с Москвой связаться. Как доставка в Караганду узнаю. Если нет то пусть на Омск вышлют а тут хоть автобусом ,хоть поездом передадут.А за ссылку ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
