Здравствуйте, приехал с диагностики, такие ошибки:
P0230 Fuel Pump Primary Circuit Malfunction (Неисправность в цепи первичного контура топливного насоса)
B1213 Anti-Theft Number of Programmed Keys Is Below Minimum
B1681 PATS Transceiver Module Signal Is Not Received
Подскажите, что означают две последние ошибки, на русский лад, и может было у кого что-то из такого и как лечили, спасибо.
С какого модуля, какого сигнала? Тоже для меня загадка. Вторая ошибка я так понял связана с программированием ключей, перевод типо "Число программируемых ключей Анти-вор ниже минимума", это я так понял мне ключи нельзя более сделать с помощью мастера (красного ключа), фиг знает.
По третьей ошибке тоже есть предположение, есть такое понятие как PATS -Passive Anti Theft System - пассивная противоугонная система, PATS это разработка FORD и она интегрирована во все автомобили этой корпорации по умолчанию.
Что такое PATS и почему пассивная:
Пассивная так как её работа активизируется после срабатывания или обхода активной противоугонной системы - штатной сигнализации.
PATS находится в нескольких модулях , она как бы разделеа на несколько частей и каждая из них находится в разных модулях. В ключ записывается алгоритм преобразования операнда (кода#1) посылаемого от центрального модуля, после преобразования кода в ключе получаем код #2, этот код уже ждёт центральный модуль, при совпадении кода #2 от ключа и кода #2 в модуле начинается проверка VIN и узнавание друг друга всех модулей в системе PATS. Кстати код#1 динамический и изменяется например по функции Уолша.
Только не понятно, как это лечить о_О
при таких ошибках ИМХО в первую очередь надо проверить проводку. Если проводка цела, то тогда уже искать причину ошибок
Количество прописаных ключей меньше минимума. Насколько я понимаю: минимум - это 2 ключа.
  • 4 года спустя...
приехал с диагностики .....такие ошибки
B2159
B1759
P0741
P1500
C0115
C1307
C1234
C1145
особенно меня волнует Р0741 заедание выключеном состоянии цепи электромагнитного клапана муфты гидротрансформатора. что это и чем это гразит
Вообще крайне рекомендую искать оригинальные (на английском языке) тексты ошибок и переводить самостоятельно. Ибо очень похоже что в половине сканеров перевод осуществляли китайцы по накурке и не зная ни английского ни русского =)
То бишь "P0741: Torque Converter Slip is Greater than Expected"
Тупо по словам в гуглопереводчике (исходя что англ не знаем:
Torque Converter - гидротрансформатор
Slip - скольжение
is
Greater than - больше чем
Expected - ожидание (ожидалось)
Чуть причесываем и получаем "проскальзывание в гидротрансфоматоре больше ожидаемого"
Несколько отличается от результатов диагностики, не правда ли?
Теперь пробуем поискать "Ford P0741 trouble code"
Буквально первый результат: http://engine-codes.com/p0741_ford.html
Possible causes
- Low transmission fluid level
- Dirty transmission fluid
- Faulty torque converter clutch solenoid valve
- Torque converter clutch solenoid valve harness or connectors
- Torque converter clutch solenoid valve circuit is open or shorted
- Transmission internal mechanical problem
То бишь как минимум 6 разных версий вариантов этой неисправности.
Если заглянуть в фордовскую приблуду (на торрентах есть) - то там еще развернуто до уровня по пунктам расписана последовательность дальнейших проверок для уточнения точной проблемы. Что имеет смысл, т.к. из 6 вариантов - два варианта устранения бесплатны при самостоятельном ремонте, еще два - это цена ATF на доливку или смену и только два - тянут на вскрытие коробки.
