+100%
Это что же за помпа - которая ходит до замены ГРМ? :blink: ...
Касаемо разных Нордов и др. Российского "г" - лейте, если есть желание заниматься эксперементами или ремонтом авто... Лично я использовал, использую и буду - Мобил и Форд... Не вижу в этом вопросе какой то экономии, а на кой себе усложнять жизнь, тоже не догоняю... На самом деле качественного антифриза более чем и Шел и Несте и Мобил и др. мировые бренды - зачем связываться с Рашен-продакшен - которая не имеет вообще стабильности качества...???
это та помпа которую по ходу меняешь чтоб когда грм заменил и у тебя помпа потекла есть такое дело поэтому и меняешь как расходник! а то что вы используете лично для своего авто антифриз рекомендуемый-так держать! лично я лью который соответствует госту и ничто я не экспереминтирую!
Фиговая значит помпа. Помпа должна как минимум два срока ходить и менять её не из за того что она потекла а по времени, я так делаю.
:) Гост это смешно. А по какому госту делали Мондео? Эта тактика для ТАЗов подходит и ни как к нормальным иномаркам.
антифриз не как не тазовский, можно сказать, тазовского антифриза в помине нету
так почему антифриз продают и иномарочных магах?
тем боле по эксплуатации авто, по ХАЙНСУ
написано менять антифриз через 3 года, :rolleyes:
Изменено пользователем visla
А я и не говорил что он тазовский.
Продают потому как есть спрос. Кого то устраивает антифриз нашемарка, кто то экономит например на служебной.
3 года характерно для зеленого, для для пурпурного рекомендуется минимум 5 лет, фордовский пурпурный также на канистре рекомендует.
мне наш антифриз наравится, поддержем российского произвадителя, и как раз, калужскую область.
так что импорт ездил, на нашем ездил, разницы не увидел.
  • 1 год спустя...
Кто подскажет: купил вот такой Антифриз: Ford 1336797 Антифриз Ford Super Plus Premium (1л,) 177.00 руб. х 5шт.
Хотел заменить у себя антифриз, все слил что сливалось, глядь в бутылки, а там не красный (пурпурный) и не зеленый - а какой то ЖЕЛТЫЙ (вернее даже ядовито желтый цвет). В итоге залил дис.воду пока думаю что делать...
Возник вопрос, какого черта цвет не стандартный?! Как думаете стоит такой заливать или лучше идти другой покупать сразу?
И самое главное чем этот желтый антифриз потом доливать, в случае необходимости?
Самое прикольное что я купил его в большой серьезной фирме, вроде как напаритьне должны были = ((((
Изменено пользователем pozd88
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B7+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%B9+ford&lr=20
можно залить любой антифриз, хорошего качества, не по спицифике, хоть красный. хоть желтый, хоть зеленый с синим
ну я и хотел залить хороший в свою мафынку, покупал с мыслями такми по крайней мере, вот этот Ford 1336797 Антифриз Ford Super Plus Premium. и сильно расстроился что он не стандартного цвета = (((
На бутылке написанно на Немецком что мол срок службы 10 лет. В целом все один в один как на бутылках с красным антифризом Фордовским...
В Яндексе перечитал кучу разного, единственное что интерестного нашел что 12_тый антифриз выпускался и желтого и красного цвета вроде бы как:
"G12. Карбоксилатный, обычно окрашивают в красный, но бывает и желтый. действует местно, т.е. если в системе образуется очаг коррозии, то присадки его локализуют. Поэтому, присадки в G12 не срабатываются так быстро, а только по мере необходимости."
  • 3 месяца спустя...
я читал что по цвету долить нельзя-это как кофе-один цвет а вкус и свойства разные,без кофейна даже есть.
Меняй весь,будешь уверен,а долить можно только дистилированную воду в твоем случае,до зимы дотянешь,а там заменишь.
Давай!
да легче не доливать а поменять, тем более нае часто это процедура производится. Меньше отложений внутри головки будет, и накипи.
По поводу пурпурного..
Сейчас встал на замену сцепы + всего что подошло и можно заменить, сняв полностью ДВС с КПП..
Слил ОЖ, в практически новом оцинкованном ведре цвет ОЖ насыщенно коричневый и мутноватый! Это при условии того, что этому антифризу ровно 2 года! Брал у официалов на Виннер-В. Разбавлял дистиллированной водой 1/1. Результат меня не обрадовал... Моню брали 4 с лишним года назад с зеленой или синей, но тоже с оттенком коричневого цвета ОЖ.. за время эксплуатации до смены на пурпурный - цвет предыдущей ОЖ не менялся, и уровень ее не падал!
Теперь озадачен вопросом что заливать теперь, т.к. коричневую жижу лить обратно не собираюсь, равно как и к официалам идти за пурпурной тоже!
Склоняюсь к
"MANNOL AG11 7146 -75С концентрат синий 5л"
Изменено пользователем Hom-36
Менял недавно датчик на стрелку и резиновый патрубок, тот что снизу корпуса термостата. "Выдул" насосом в канистру 2,5 литра синего антифриза Comma, залитого 2 года назад. Прозрачность и цвет сохранились. Тьфу 3 раза.
Разбавлял или концентрат заливал?
И можно название полностью антифриза и фото канистры?!..
Брал концентрат, разбавлял дисциллированной водой http://www.commaoil.ru/catalog/antifreeze/element.php?IBLOCK_ID=2&SECTION_ID=12&ELEMENT_ID=2044
  • 8 месяцев спустя...
  • 4 месяца спустя...
У меня залит Super Plus Primium 5л фиолетового цвета.
Пришло время немного долить.
Купил в экзисте 1л Super Plus Primium код 1336797.
Банку не открывал, но видно, что он ЖЕЛТЫЙ.
Вот сейчас не знаю, можно ли его доливать или нет :unsure:
Изменено пользователем AndreyY
яб не советовал бы
Смешай в пластиковой прозрачной бутылке по столовой ложке обоих жиж. Взбалтни бутыляку.
Если осадок не образуется через 5-7 мин можно доливать.
Здравствуйте! 5C001930.JPG&Size=200x300&MethodType=8Кто лил Манул АФ-12 отпишитесь, как результат?
а че лучше не чего нету?
норд  например?  синтек  ,  феликс
@мон1,
Да купи Фордовский концентрат красного цвета ТРИ 1л.флакона и 3л дистиллированной воды.
@мон1,
Спасибо! 6 литров точно достаточно? А сливать я буду 100% жижи.
Про концентрат - вроде он розовый, ну...тот что 1 336 797
