Короче попал я на замену ШРУСа наружного, захрустел при движении на поворотах, был у Комикса и там поставили диагноз, теперь пытаюсь найти по приемлемой цене, но оригинал стоит за 10 т.р.
Оригинал идёт вместе с валом, а неоригинальные, которые я нашёл, идут без Вала, имеет ли смысл брать вместе с Валом?
Есть ли неоригинальные ШРУСы с валом?
Вот мой финис - 1326260 (из микроката), а вот ещё финис, где-то на форуме его откопал - 4106369 (по этому коду в микрокате ничего вообще не выдаёт)
Вот что выдаёт Экзист по 4106369:
Запрошенный артикул
Ford 	4 106 369		ШРУС		16 	10 700,25р.
                                        11 	11 244,65р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула Помощь
GSP 	        818007	Применяемость	ШРУС наружный	13 	2 	996,26р.
Konstein 	2510100		Шрус	20 	2 	1 032,46р.
Pilenga 	CV-P 4007 K		Шрус наружный	166 	2 	1 207,89р.
Mapco 	        16608	Есть картинкаПараметрыПрименяемость	ШРУС внешний комплект		11 	1 286,70р.
Mapco 	        16608	Есть картинкаПараметрыПрименяемость	ШРУС внешний комплект		7 	1 403,17р.
Meyle 	        714 498 0014	Есть картинкаПараметрыПрименяемость	ШРУС наружный	13 	2 	1 463,89р.
Mapco 	        16608	Есть картинкаПараметрыПрименяемость	ШРУС внешний комплект	20 	3 	1 545,62р.
Pilenga 	CV-P4007		Шрус наружный	1 	2 	1 687,49р.
Pilenga 	CV-P4007		Шрус наружный	4 	3 	1 687,49р.
Pilenga 	CV-P4007		Шрус наружный	1 	2 	1 708,79р.
Loebro 	        303610	Есть картинкаПараметрыПрименяемость	ШРУС наружный	15 	1 	2 602,31р.
Open parts 	CVJ5582.10	Есть картинкаПрименяемость	ШРУС		7 	2 678,49р.
GKN-Spidan 	21363	Есть картинкаПараметрыПрименяемость	ШРУС	1 	2 	3 721,17р.
Friesen 	QVJ1245	ПараметрыПрименяемость	ШРУС		11 	3 946,22р.
Friesen 	QVJ1245	ПараметрыПрименяемость	ШРУС		7 	4 133,33р.
А вот по 1326260
Ford 	1 326 260	Применяемость	Вал приводной		2 	12 230,11р.	[ ! ]
Помогите разобраться что можно брать, а что нет!
Изменено пользователем SerZHio
Запрошенный артикул
                                        11 	11 244,65р.
А вот по 1326260
а это смотря сколько денег у тебя. я щас на мапке ездию. вроде ничего пока. пятак прошёл уже. с валом не надо тебе. если конечно вал не сломан. бери отдельно шрус и не парся
Наверное нужно скрепя сердце взять оригинал - все остальное скорее всего окажется неизвестного китайского качества
склонен не согласиться.
тот же GNK-Spidan - то ли итальянцы, то ли испанцы.
переплачивать за оригинал такие бабки :blink:
что до вала - если он не гнутый - то зачем от нужен новый? шлицы врятля изношены.
Да кто же против итальянцев? Знать бы что не китай
Друзья, у меня просто есть сомнения почему финис не бьётся в микрокате, который выдаёт все эти неоригиналы?
Подходят ли их характеристики на ФМ3 ?
Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса
27
Внутреннее зубчатое соединение со стороны колеса
23
Диаметр прокладки, мм
56
GSP на галант ставил, несколько лет при мне проходил, да и щас наверно бегает.
4106369 и 1326260 это одно и то же?
И вообще где можно посмотреть как это (4106369) выглядит?
они все выглядят одинаково
1326260 это вал приводной в сборе
4106369 непосредственно шрус
http://www.elcats.ru/ford/PartsImageHandler.ashx?ccid=69E00019
Просто не могу понять почему 4106369 отсутствует в микрокате? Откуда вообще этот код?
ну мир не без добрых людей. нашли :D
чтобы вал покупали в сборе ИМХО.
Есть такая замечательная программа, для неоригинала TECDOC называеться. Вбиваем фордофинис и получаем в ответ все неоригиналы с точным совпадением конструкционных номеров.
Весит дофига только, я ее поэтому и удалил
Ну вот я и заменил ШРУС на Lobro 303610 (Производитель GKN), всё прошло очень даже удачно. Стуки наконец-то пропали.
В комплекте были: смазка в пакетике, два хомута и стопорное кольцо. В сервисе, при установке, стопорное кольцо из комплекта погнулось, поставили старое :)
Спасибо всем кто в этой теме отписался.
Обязательно проследи чтоб большой хомут обжали как следует, у Loebro пыльник жёсткий, чуть-ли не пластмассовый, если слабо обожмут то слетит на раз два, и опять попадешь на шрус
И маленький тоже.
А то пыльник будет по палке елозить и воду сосать.
  • 5 месяцев спустя...
Подскажите, хрустел наружный правый шрус. Cегодня начал трогаться, а машина ни едет, в колесе хруст, вал крутится, а не цепляет ни взад ни вперед. Вопрос следующий, может что-нибудь с валом случиться или всё же шрус сдох?
И сколько цена вопроса?
Лёбро - это можно сказать оригинал :) По цене в районе 3к. должен быть.....
Себе ставил весной Пиленгу - все гуд, только ВНИМАНИЕ: Пыльника в комплекте у Пиленги НЕТ!!!!
  • 3 месяца спустя...
У меня на полке стоит Пиленга с пыльником.
а подскажите пожалста,на шрусе кольцо АБС должно быть??!!
Кольца АВS на мк3 нет, датчик считывает сигналы с намагниченного кольца ступичного подшипника.
