Кто в курсе.
На сервисе при замене ГРМ сказали поменять натяжитель приводного ремня. Как я понял - это планка с роликом.
(Теперь я сомневаюсь даже, что мне сказали менять, натяжитель, или ролик).
В экзисте всё перемешано, даже в разделе "планка натяжителя" выставлены ролики.
Не ошибусь ли я если куплю что-нить из нижеприведённого, это самое дешёвое, или это только ролик, без натяжителя.
Optimal 0-N1497S ролик натяжителя 487,16 р.
Dayco 89015 Ролик натяжителя ремня 459,54 р.
Autlog RT1349 Ролик натяжителя 700,51р.
Кто посоветует артикул.
Менять ли ремень, или ещё походит? менять ли второй ролик? А комплекты ремень+ролики с натяжителем есть ли вообще? Оптимальнее может комплектом?
1,8 ZETEC ручка, без кондея.
Привет,натяжной ролик ты определил правильно.Если не знаешь предисторию замен-лучше поменять комплект натяжной и обводной.Какие лучше посмотри здесь-http://www.partsreviews.net/.Удачи
Кто в курсе. На сервисе при замене ГРМ сказали поменять натяжитель приводного ремня. Как я понял - это планка с роликом.
это переходной год движка. натяжители разные. в каталогах все перемешанно. по вину надо и по фото смотреть. иначе ошибешься. не ты первый:D
нет комплектов на генератор. те аналоги что ты выбрал брать вообще не стоит.
...честно говоря плохо уяснил о каких роликах говорит топикстартер, но на всякий случай: при замене ремня привода ГРМ рекомендуется менять и все ролики данного ремня (смотреть по мануалу два обводных или один). Если же речь шла о замене натяжного ролика ремня привода навесных агрегатов, то это отдельная песня... смотреть что отдефектовано - подшипник ролика, али пружина натяжителя.
Повторюсь ещё раз, лучше, из неоригинала, ставить SKF! Dayko по ремням специализируется в основном. А менять лучше все ролики и натяжной и обводной, если он один. А лучше по ВИНу смотреть сколько роликов стоит, если не уверен.
  • 4 месяца спустя...
2.0 zetec ручка chia 2000г. подскажите плиз ролик натяжителя без механизма....
не бывает отдельно в оригинале. подшипник на твой год не перепрессовывается.неоригинал выше написан Dayco 89015
Номер подшипника 6203. подшипник генератора газели. Перепресовываетс за 15 минут. удачи!
  • 5 месяцев спустя...
Прошу совета по ремню ГРМ какой лучше
На такой ответственный узел как ГРМ бери оригинал и будешь спать спокойно.
Я взял комплект CT728K1 Комплект ремня ГР, в комплекте все ролики ИНА, болты, пружина, наклейка..
Пришло время замены натяжителя(засвистел). Машина в подписи. С кондеем
Подскажите пожалуйста.
С верхним роликом все понятно. Открутить не снимая подушки можно без особых усилий.
Можно ли как-нибудь добраться до нижнего ролика, не снимая подушки, через колесо, например?
Но засвистел нижний. Сейчас регулярно проливаю его ВД, думаю, до отступления холодов отъездить и заменить.
И по номеру. Ориинал и SKF ооочень сильно кусаются (Около 4 тыр.)
Оптимал? или что еще можно?
Зачем его менять вообще. Просто подшипники берешь, 6203, и все. И в тот и в тот ролик. Я не откручивал никаке подушки, всегда так залазил.
К нижнему через арку подлезал?
Можешь написать процедуру выпресовки/запресовки подшипника?:unsure:
Изменено пользователем TheLostOne
замена подшипнков или снятиие натяжитля дело не хитрое
верхний если простой вариант открутил бумеранг, и снял ролик и перепресовал
нижный снимть ремень нужно, дальше нужно открутить болт на 13 на ролике и потом перепресовать
сам натяжитель крепится 2 болтами торкс, но при откручивании лучше сменить на обычные
в ролик впресован подшипник. выбивать молотком, запресовать лучше с помощью старого подшипника
Изменено пользователем visla
Дима уже все написал как и что. Выпресовываюстят подшипники леко, и запресовываются тоже. Номер подшипника 6203. Когда купишь, вскрывай сепараторы и набивай смазкой.
ПРИВЕТСТВУЮ ВСЕХ!!!
А у моей тоже можно менять подщипники???
98гв 1,8 бензин 16кл Zetek
А на том что гену крутит можно поменять ???
Спасибо.
ПРИВЕТСТВУЮ ВСЕХ!!!
Спасибо.
Если у тебя ролики пластсмасс, то не поменяешь, только в сборе. На гену можно. Я себе менять тоже буду. Один вроде 6203, а второй 6302, но это не точно.
Спасибо.
А не подскажеш какие на гене подшипники,кажись им хана???
6203 и 6302
я имел ввиду на самом генераторе
