освещение салона сигнализация
привет .проблема в следующем -РАБОТАЕТ только один концевик на водительской двери открываешь дверь работает освещение салона.если на сигналке срабатывает и
она.но остальные три не реагируют никак.есть подозрение на разём который на схеме есть но где он находится вопрос .на схеме красным.может кто сталкивался .подскажите пожалуйста.......
В моём случае, правда не работал тока один, проржавела земля под ним и соответственно не было контакта! посмотри может поможет
УДАЧИ!
на схеме видно соединение я думаю причина там. а с массой все гуд. а провода с массой не звонятся.нужно рассположение разёма на кузове.спасибо.
Водительский концевик идёт отдельным проводом, а остальные вместе сходятся на таймере. Проверь в разъёме таймера (черная коробочка под блоком предов, которая пищит при включенных габаритах и открытой двери) массу с концевиков. Возможно проблема где-то здесь.
мне умные люди проложили проводок с диодом в обход блока времени (черная коробочка на блоке предов)
залез в пред.каробку.а там нарезано намотано.какойто электрик криворукий сигналку ставил так что нужно искать теперь профи чтобы правильно всё подсоеденить...самому страшно .СПАСИБО ПАРНИ.хотя если бросить не работающий провод на работающий может и получится .НО ГДЕ ОНИ НА КОЛОДКЕ excl.gif
завтра посмотрю как у меня сделано - отпишусь
