Привет всем.Суть вопроса такова,сегодня отъездил пол дня без проблем,где-то часа два прошло,завожу...в ответ тишина.Включаю зажигание,бензонасос молчит.Сразу полез под капот,14-предохранитель целый,снял фишку с насоса,проверил контролькой,тока нет.Полез к хитрой кнопке,нажата.Опять вытащил предохранитель,включил зажигание,замкнул контролькой контакты,лампа не горит.
Нашел на форуме,что может иммобилайзер глючить и хитрая кнопка.Сейчас уже темно,все отложил на завтра,может еще кто-что посоветует,куда залезть?
напрямую ее пробывал включать?
реле бензанасоса
может проводка
может быть сигналка
Изменено пользователем visla
Нет не пробовал,стемнело...
реле бензанасоса
Менял местами с сигналом,ноль эмоций...
может проводка
Почему на предохранителе тогда нет тока?
может быть сигналка
Сигналки нет,есть иммо...
Возможно иммо глюкает. И таким образом вырубает насос. Если как ты говроишь на предохранителе нету напруги, то возможно обрыв проводжки где-то до него. Попробуй включи насос на прямую и посмотри. Хотя бы его откинешь. Удачи!
...Опять вытащил предохранитель,включил зажигание,замкнул контролькой контакты,лампа не горит...
можно поподробнее?
@Владимир, На контактах преда бензонасоса должно быть напряжение при вкл зажигании?Я думаю да,а его нет.Пошел ковырять...
Вот так и знал...Вышел,все работает,насос жужжит,машина завелась...Че глючило,непонятно...Обязательно глюканет в самый неподходящий момент...
могу предположить может контактная группа замка зажигания?
Да может и он,вчера туда-сюда ключем двигал,ноль эмоций,сегодня пока все работает,ттт)))
Если с контролькой дружишь, то проверь напряжение на контактах реле бензонасоса. Т.е. какая именно линия отсутствует, силовая или управления. А уже оттуда и надо копать.
Сейчас ВСЕ работает,ночь постояла,глюк прошел...Надо ждать очередного сбоя,тогда и смотреть что к чему...
напряжение там появляется на несколько секунд, сразу после поворота ключа, и изчезает. повторно появляется уже после старта двигателя.
я бы посоветовал внимательно осмотреть контакты на разъеме б/н, на "маме". иногда их следует почистить, поджать.
Я их первым делом и посмотрел,на них тока не было.
Мой случай 2 месяца назад: начала машина глохнуть... постоит, остынет, поехали... и тд, промежутки между поездкой и временем остывания сократились до 1й минуты поездки и 5ти минут ожидания.
1. реле насоса не перегревается, менял местами с реле клаксона.
2. поставил насос от донора рабочий, проблема та же.
Проблема оказалась в ИММОБИЛАЙЗЕРЕ.
Треснула плата. при нагреве трещина расширялась и размыкала цепь насоса, при этом индикация светодиодов никакой неисправности не показывала...
Будет время,доберусь и до иммобилайзера,если раньше не заглючит.
ребята помогите у меня форд мандэо 1993г хач бэк незаводится насоса неслышно посматрел пред в норме и сигналку перезагрузил понулям че делать то а.Отогнал в ремонт на переварку осталось покрасить и все можно ездить а тут такое
насос на прямую работает?
посмотреть реле
кнопка аварийного отключения насоса
или проводка
Все как написал выше Visla только могу добавить, возможно иммо отрубает его. Удачи!
У меня пока все работает...Завожу с содроганием,типа а вдруг...Вообщем жду глюка,а он скорее всего проявится еще раз,и в самое неподходящее время...
Если проявится, то смотри проводку и контактную группу насоса. Удачи!
а что такое иммо:huh:
