Маслоотделитель, сепаратор и прочее.
В ответ на мойи вопросы по поводу жора масла мне посоветовали здесь, среди прочего, " почистить маслоотделитель, почисть сепаратор, чистить вентиляцию картера".
Про клапан вентиляции картера я почитал, конечно... Да условий нема...
Кто-нить на форуме из Москвы знает, где мне на сервисе сделают всё это? Может где-то в гаражах? На сервисе Форд я спросил про сепаратор, так мне поморщились в ответ, я так понял, что там мало понимают о чём речь. И про вентиляцию картера тоже.
1,8 zetec, 1998 г.в., ручка, сарай.
Вообще это одно и тоже? Кто знает?
чистка маслоотделителя, чистка сепаратора, чистка вентиляции картера.
Найди того, кто тебе это посоветовал и задай ему вопрос лучше...
вентиляция картера включает в себя маслоотделитель,он же сепаратор,что там чистить не знаю но говорят что бывает забит,и клапан вентиляции картера,вот он может дурить.
@kafaro,
Заскочи к Майклу, Волку, или Пчёлу вверху есть адреса.
УДАЧИ!
Клапан вентиляции в труднодоступном месте - сразу под выпускным коллектором. Нужно снимать приемную трубу, чтобы до него добраться. Внутри клапана есть пружинка, она может ломаться или ослабевать. Я менял прокладку между этим маслоотделителем и картером, сифонила и заодно и сам клапан, стоит копейки. Вообщем ничего особо сложного нет, но нужен подъемник.
  • 11 месяцев спустя...
Люди добрые подскажите номер маслоотделителя для заказа, а то прогнил весь нах.. и масло хлешет из него. по экзисту нашел только прокладку треугольную под него. всем заранее спасибо :rolleyes:
а, движок 1,6 седан 1993 года ручная коробуха.
тебе в тему "подскажите номерок" там быстрее будет
УДАЧИ!
