Прошу помощи все водителей Ford KA
Всем доброго времени суток, сейчас провожу ремонт своей милашки, но вот возникла проблема, лопнула пружина на клапане, а в Сервис везти уже в следующий четверг, везде доставка 8 - 10 -25 дней, что ломает мне планы как в ремонте двигателя и ходовой а так же в кузовном ремонте. Ведь щас все по записи, а в очереди по кузовному ремонту я уже месяц торчу. Хотел успеть до 15 апреля сдать свою машину, так как 15 апреля улетаю в командировку на пол года в Норильск. И все накрывается медным тазом. Вот уже все облазил, все автошроты, инет магазины, включая Харьков, Москву, ниде не хотят продавать даже Б/У пружину, так как надо курочить двигатель. Код детали 7 129 218, тип двигателя J4D, 1.3 L 60 л.с. может кто сталкивался с это проблемой и нашел аналог данной пружины или заменитель, прошу сообщить код или как ее найти, пружина нужна очень срочно. Прошу прощения у администрации форума если что не так. Спасибо вам в заранее за отзывчивость.
Сними целую пружину и попробуй посмотреть на какую из отчественных(а может на разборке есть что-то разбарахоленое) она похожа. В твоем случае главное , что бы она была такая же по размеру и подходила. А всякие там специфичиские свойства не бери в голову, если встанет , то работать будет также.
С авторазборкой глухо ради пружин никто нехочет заниматься. пробовал от 2108 немного великоваты. В Белгроде реально сложно что найти :(
Если новые будут чуть жестче, то это только к лучшему.
на коромысло напряг будет и соответственно износ!
Изменено пользователем kozinetsv
Очень небольшая вероятность того, что пружина такого же геометрического размера с той же толщиной проволоки, но пусть от другого авто будет отличаться по жесткости.
Верхняя строчка не моя!))) Нижняя про то, что от другого авто(распространённее ВАЗ) пружина будет мягче или жоще.
Бывают внешне одинаковые пружины для одной машины, но разной жесткости... тюнинг)
  • 10 месяцев спустя...
В общем если кому нужно. Пружинка для клапана подходит от Nexia. В общем где ситема DOHC то пружины подойдут.
это хорошо !
напиши про это в тему "Взаимозаменяемость" , она чуть ниже, кому может пригодится. И еще, укажи, пожалуйста, поконкретнее модель нексии или модель мотора, это важно если человек будет искать обзванивая разборки по телефону
Я думаю что Букашки уже свое отживают, мало нас уже. Я к примеру свою не отдам. Оки напишу.
Седня забрал машину с ремонта. заменили цилиндр сцепления, новое масло в коробку залили, и заменили сальники. Но вот беда, мастер сказал что появилась микротрещина, на впускном коллекторе. Капает с датчика температуры антифриза. Посоветовал залить какой нидь гадости, дабы ее закоксовать или постоянно лить антифриз. В общем избавился от одной проблемы, полуити следующую. Что делать? Новый стоит 10 деревянных рбликов. Может кто сталкивался с этим.
Не торопись. Там где вкручен датчик, там в коллекторе окно для жидкости из/в головку. Между коллектором и головкой стоит алюминевая прокладка, на этой прокладке по контуру окна наварена резиновая прокладка. Так вот эта резиновая прокладка может течь и стекать будет в район термодатчика. Короче, надо смотреть очень внимательно.
Завтро проверю. Момент в том что когда двигатель нагрет то жидкость не сочиться а когда остывает, то начинает подтекать. Кстати, может на самом датчике резинке хана настало?
Если течет на холодную, то это прокладка, трещина течет всегда, а на горячую сильнее. Про прокладку на датчике не знаю, не выкручивал.
а если герметиком под датчик или паранитовую выдавить - мож получиться?
Изменено пользователем sir.EAA
Такая же беда.Уходит антифриз.Течет в районе темп.датчика.(резинка мокрая,даже налет образовался)Дайте знать каков итог ваших опытов и как устранили неисправность
ХЗ, пока. Но совет. На антифризе не экономте :)
Придется самому исследовать, снимать впускной коллектор иначе похоже не доберешся до этого места!
Что было у меня
была мокрота , мокрило на холодную, на стоянке, антифриз практически не уходил, но это раздражало (на фото оно почти просохшее)
Возможно оно попадало и на термодатчик , но я то знал что это не он течет.
Вот прокладка впускного коллектора
Вот то место где резина отслоилась от алюминия
Фотографии были сделаны в 2008 , тогда я место протечки заделал герметиком, но это не помогло. В 2011 я заменил прокладку , но это тоже не помогло. Почему ХЗ- трещин в пластике не обнаружил, на головке поверхность нормальная без коррозии.
Прокладку менял летом-протечка была не хилая.меняется не сложно ,без снятия коллектора.Откручиваются ,кажется шесть болтов и отодвигается от головки блока .зазора достаточно чтобы вытащить старую и поставить новую.Сложно подлезть с низу.(не у всех руки пролезут). Вот и я думаю что в нынешней ситуации проблема не в прокладке....
