Всем привет.
Подскажите, какие есть варианты замены этого шланга(подтекает совсем малость, выделено красным то место),оригинал стоит 7р. Возможно со старым что то сделать? Или может есть какой нить аналог?
Изменено пользователем zhey
Едешь в мастерскую по ремонту шлангов гидравлики со старым шлангом, уезжаешь с новым. На вектру С последний раз делал, конструкция длиной два метра, комбинированная, между металлическими трубками два шланга. Замена обоих 1100 руб.
Самому исправить эту проблему возможно? что для этого нужно?
Сам не сделаешь, там обжимки нужны- такие кстати и у кондейщиков встречаются- работы на 5 минут
Нет (на замену на новую деталь ты дал табу)
Это трубопровод высокого давления и колхозить с ним не гоже.
вот так выглядит в живую, какой там принцип соединения?
на металлическую часть (она с буртиком) надета резиновая и обжата- вот и все дела. в принципе резиновый шланг это своего рода гаситель колебаний
@zhey
Тебя же натолкнули на бюджетный вариант.
ищешь мастерскую по ремонту шлангов гидравлики
@zhey
Наврядли он в Лангапесе в Ханты-Манси найдет такую мастерскую
Ищи чтото соразмерное, от автотракторной техники, из параметров всего то и надо длина и резьба.
