:( сегодня и у меня потухла приборка. Не работают стрелки, ни одна, Не работают цифровые табло. Работают индикаторы дверей и подушки безопасности, повороты. Предохранитель цел. В остальном машина работает нормально.
Ребята, куда копать-то?!!! Помогите советом!!!
Помогите советом!!!
ПРоверь болты массы под фарами и штекер подключения самой приборки. Может там окислились контакты.
Селик а какой контакт пояли? (на штекере или гдето ещё) И приборка вырубалась постоянно или только после определенного времени поездки?
Нужно снять приборку вынуть плату с неё и пропаять контакты разъёма на плате.Работа тонкая и аккуратная если сам с пояльником не дружишь ,то отнеси плату в телеателье или где мобильники делают . Покажешь им разъём и они пропаяют кантакты.
Приборку снимал, контакты прожарил заостренным жалом паяльника, Диагностика показала ошибку С1279 может это быть связано?
А что это за ошибка? И что у тебя канкретно с приборкой?
Ошибка датчика вращения при заносе (или что то типо того) На приборке загорается ЕСП.
А вообще загорается ЕСП минут через 5-10 после завода на холодную (на горячую быстрее) и потом ещё минут через 20 стрелки падают и загораются сежинки акум, Б/к прочерки пробег перестает считать. Вообщем как описано выше. Зажигание выключаю все востанавливается (кроме ЕСП)
П.с. после прожарки контактов и очистки спиртом стрелки пока не падали но и долго не езил.
Это обрыв связи по каншине. Приборка получает по ней данные для всех стрелок, чека и еспи
Пропаивать надо контакты 16 и 32. Они крайние в разъеме..
Моя потухшая панель вылечилась скидыванием клеммы :)
