все стрелки кроме уровня топлива падают на ноль, на дисплеях обоих черточки, зажигаются обе снежинки, чек и акб....
итак по непонятным причинам без каких-либо ударов, вибраций просто сама по себе и когда едешь и когда стоишь....
взаимосвязи с чем-то не обнаружил...
контакты смотрел проверял нормально все....
как быть то? ехать записываться к электрикам?
Как вариант, проверь массу.
а где там масса примерно от приборки?
контакты смотрел на акб- так понимаю?
Я бы обратил внимание (не смотря на то, что вибрацию и дерганье ты отметаешь)на катушку зажигания..ну очень у многих глюки приборки связаны с пробоем последней (про отсутствие дерганий я помню) генератор такие фортели то же выдает..
катушку недавно поменял...
90% - приборку на замену.
об этом думать не хочется...
затратно слишком....
а в принципе приборка то причем она пытается работать что- то ей не дает....
в итоге если не исправить проблему то согласен приборку под замену потому что рано или поздно эл.двиг. приборов от этого сгорят...
Не на саму приборку, а аккум., генератор и т.д.
Если катуху менял и у тебя нет претензий к ВВ части, то я бы проверил вольтметром напряжение на АКБ когда машина не работает, работает без нагрузки, работает с нагрузкой (фары, музыка, подогрев). Напряжение должно быть 13,5 - 14 В. Если при нагрузке напряжение меньше 12,5 В, то посмотрел бы генератор. Так как свистопляска на приборке очень часто говорит что гене приходит кирдык.
ИМХО, если есть ошибки Мондеоводцы с опытом поправят.
напруга на холостых и при оборотах прыгает от 14,4 до 14,8...
и при нагрузке и без....
почитал похожую тему но ответа конкретного там не нашел....
че делать-то? как же быть?
вот и ответ тебе. изза скачков и вырубает
Напруга твоя в норме, не парься, с аккумом, геной и прочим все в порядке, а иначе вместе с приборкой у тебя машина бы глохла.
В приборке есть одно слабое место - пайка контактов разъема на плате. Сними приборку, вынь плату и пропаяй. Сам не можешь - отдай людям. 99% - дело в этом.
отдавал брату он любитель такого посмотрел говорит вроде все нормально...
ну придется тогда еще раз его напрячь и чтоб как я понял вобще разобрать всю приборку причем аккуратно и просмотреть все!!!
Для пропайки разъема надо отделить панель..собственно смотри сам:
http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showtopic=37316&st=0
http://mondeoclub.ru...opic=37316&st=0
спасибо огромнейшее!!!!!
будем разбираться
подскажите а приборка с рестайла на дорестайл подойдет без проблем или есть какие то проблемы в штекерах или еще где?
Изменено пользователем Селик
подойдет! А если найдешь с бк- то и он будет работать (только тут либо выключатель ставить другой или кнопку)
В моем случае приборка отрубалась при повышенном напряжении с генератора, где то 15,5-16 Вольт, проблемы с цепями управления генератора. Встроенная диагностика в конце концов показала CHECK по превышению напряжения, что и подтвердилось тестером. Неисправность проявлялась первоначально при длительной езде, после 30-40 мин, на трассе.
спасибо огромное порадовал ! ! !
значит точно беру ! ! !
Только надо учитывать с какой модификации. Я спрашивал у Frolov, он предупредил, что у st и у дизеля и у бензинки могут отличаться, номера разные в микрокате.
  • 3 месяца спустя...
объясните если кто может почему когда вырубается приборка то не работает подогрев лобового?
и наоборот когда приборка показывает обогрев работает нормально?
где взаимосвязь?
все отлично!!!!
мне сделали за 500р один контактик у приборки припояли после 3 часов осмотра с лупой...
