Поискам искал .Ответа не нашел.
Проблема заключается в следующем.
Не зависимо от температуры двигателя и температуры окружающей среды,двигатель прогрет
или холодный,при включении зажигания и последующей заводке двигателя всегда включаются вентиляторы кондиц
и работают пока не заглушу двигатель.Или пока не отключу принудительно систему кондиционирования кнопкой OFF.
Хотя иногда бывает что они и отключаются во время работы двигателя.
Стоит климат,кнопка вкл и отк кондиционера выключена диод не горит но он работает.
Ошибок в системе нет.
При само диагностике климата ошибок нет.
попробуй выключить, а затем включить кнопку кондиционера, чтобы диод опять горел!
Вентиляторы на эту операцию не как не реагируют,они выключаются только если я нажму кнопку OFF .
то, что Я написал выключает кондиционер, а если раздражает звук вентилятора кондера(печки) в салоне в AUTU режиме, можно в ручную обороты убавить!
Может я что то не так написал но я имел в виду те два вентилятора что стоят в моторном отсеке.
Они работают постоянно если включена печка без включения самого кондиционера.
Примерно таже муть, только у меня кондер сам включается и выключается, короче живёт своей жизнью.
Тоже теряюсь в догатках. :blink:
уже не раз все обсуждалось на форуме. Так работает климат. Вентилятор постоянно работает, просто у вас возможно включается сразу вторая скорость ввиду того что не исправен датчик. Вообщем надо пробывать поиском там все написано. Сам не сталкивался. Но скажу одно у меня тоже включается когда заводишь а потом вырубается. Меня это не напригает.
Если бы он после определенного времени сам отключался то меня это тоже бы не беспокоило.
Но в том то и дело что он работает постоянно не зависимо от того включен кондиционер или нет .
Дело втом, что кондер вкл., выкл. постоянно несмотря на то, что климат на ручном управлении и кондер с кнопки не включен.
Такая батва постоянно.
где то на форуме писали сразу и не вспомню. Вроде как есть датчик у крыла в районе бачка антифриза на трубке кондиционера. Вот попробывать скинуть с него клему. Второй вариант был: датчик стоит на радиаторе внизу. Выглядит как спиралька, так вот там отгорает контакт. на форуме даже были фото и как его ремонтировать. но не могу вспомнить где.
Хорошо предположем что так оно и есть.Тогда зачем надо было делать кнопку отключения кондиционера.
Если он все равно всегда включен. Тогда по идеи он должен и зимой работать постоянно..
Но он зимой не работает правильно.
И ведь как раз кнопка подает сигнал
на муфту включения кондиционера и только после должны включиться вентиляторы.
pasha20005. Извини, но ты неправильно понял, я описал свою проблему самопроизвольного включения кондера.
Просто у тебя он включается и пашет в постоянку, а у меня то включится то выключится.
Мое мнение таково- у тебя не исправен модуль кк..
никакие датчики не при делах..Тот датчик, про который шла речь выше замкнут при нормальном давлении в системе и разомкнут при пониженном. Пониженное давление в системе грубо говоря в двух случаях, при утечке фреона и при температуре ниже +5 градусов именно поэтому кондей при температуре ниже +5 не включится.если бы вентилятор не выключался при отключении кк, то можно было бы предположить, что неисправность в датчике температуры..Такие блоки стоят на разборках не более 1000 руб. Возможно проверить на месте (разборке)вытаскиваешь магнитолу- отсоединяешь разъемы и втыкаешь в донора- проверяешь работу..Если все нормально- берешь, если нет- надо копать дальше...правда не предполагаю куда
У меня такая же хрень.Когда включен климат (независимо на тепло или холод) карлсон в моторном отсеке практически всегда молотит. Отрубается через пол минутки только при нажатии кнопки "Off" на климате. А кнопка "А/С" которая со светодиодом- это режим принудительного включения кондея. Режим охлажления (включения кондиционера) включается сам по себе и зависит только от выставленого значения температуры на климате.
Изменено пользователем shmenki
А можно как то принудительно отключить кондиционер.и только его.
Компрессор кондея подключается посредством электромагнитной муфты, та в свою очередь скорей всего управляется релюхой. Выведи принудительное управление обмоткой реле и сможешь вырубать кондиционер когда захочешь
про муфту он еще не писал- только про вентиляторы
pasha20005
А у тебя это давно началось?
Кондей вообще то работал? Муфта при этом не щелкает?
Ну как сказать давно или нет не знаю.
Машину купил в тот вторник.
При включенном кондиционере дует холодный воздух и слышно как срабатывает муфта, на включение и выключение.
При этом когда я выключаю кондиционер муфта отключается а вентиляторы продолжают работать,10,15,20минут пока
не выключу двигатель или не отключу климат кнопкой "OFF"
Хотя сегодня пока экспериментировал и при выключенной кнопке A/C мне показалось что срабатывает и отключается
муфта кондиционера.
Сама по себе то включится то выключится.
муфта кондиционера.
Предхоза знаешь лично или как?
Ниже +5 (+/- 2гр.) кондей включаться вообще не должен..Может тривиально датчик низкого давления перемкнули или систему заправили перед самой продажей.Что ни говори, а за нерабочий кондей скидка долларей 500 как минимум полагается
Нет не знаю. До покупки во время первого осмотра минут 20 и во время снятия с учета час.
Так то машина в отличном состоянии,но как всегда есть не большие косяки.Как у наверное у любой не новой машине.
Сегодня с утра было -1 вентиляторы включились секунд на 30 а потом вырубились.
В течении примерно минут 30-40 пока ехал до работы они не включались.
После работы тем +2.Все как обычно.Муфта сама включается и выключается,вентиляторы ведут себя так же.
т.е вентиляторы при отключении муфты выключаются?
А кнопка Авто у тебя случайно не включена?
Не всегда.
климат работает в ручном режиме. Кнопка A/C выключена.
Только машинку похвалил и сейчас возвращаясь из магазина.За троила и обороты не набирала тупила .Бортовой комп
выдал ошибку кат зажигания А и В
0351 и 0352.
Ошибки сбросил и поехал дальше совершенно нормально.
И что теперь катушку на замену.Или пока так покататься .
Изменено пользователем pasha20005
Я, с самого начала твержу о такойже проблеме. Кондер живет своей жизнью. Напрягает такая фишка.
Кондиционер работает в ручном режиме. Кнопка A/C выключена.
т.е. у тебя все-таки кондиционер, а не климат (в заголовке- Климат)
хоть это сути и не меняет..
Я бы все таки попытался попробовать другой блок...
По поводу катушки полезно почитать соответствующие темы..
