Трубки олаждения гура и АКПП - ремонт?
Всем привет!
На трассе потекла жижка из трубки ГУРа снизу из той которая идет из бачка и более толстая (обратка?). Доехал на тяжелом руле.
Поехал в сервис посмотерть - обнаружилась течь из трубки охлаждения АКПП ( в месте где железка переходит в резинку).
ГУР пустой, из АКПП хлещет очень прилично.
Звоню по всем магазам трубок нет нигде и только на заказ по каким-то невменяемым ценам (больше 3000 рублей).
Я в растеррянности. Что делать?
Ремонтировать их можно?
Если можно, то где возьмуться или подскажите гдеж их всетки купить, может есть спец магазины по трубкам типа как по выхлопным системам или еще как.
Машина на приколе.
Спасибо!
Изменено пользователем MOZART
Если можно, то где возьмуться или подскажите гдеж их всетки купить, может есть спец магазины по трубкам типа как по выхлопным системам или еще как. Машина на приколе.
трубка акпп лечится шлангом с хомутами. (у меня вместо трубки на радиаторе шланг стоит и долго. (есть новая трубка но не открутить от радиатора штуцер). трубка гура тоже если не напорная. если напорная то много контор изготавливает любые гидросоединения. на разборках это тоже есть.
+1. Берешь обыкновенный шланг, обрезаешь прохудившуюся трубку и на хомуты со шлангом. Шланг можно от отечественного автопрома. Желательно маслостойкий. Удачи!
Скажите пожалуйста кто знает внешние диаметры трубок АКПП и ГУРа, чтобы можно было купить для них резиновые шланги и хомуты.
Спасибо!
