Поджирает масло. В тёплое время года невозможно было понять куда оно уходит, и труба и фильтр сухие. Сейчас при пуске из трубы чуток брызжет, пока жвижок холодный.
Менять ли кольца? Есть мнение, что кольца отдельно менять бессмыслено, только с поршнями и с расточкой гильз под ремонтный размер. В экзисте ответили. что мой блок не гильзованный.
1,8 ZETEC RKB 1998 г.в.
Буду менять ремень скоро, поэтому заодно бы хотел решить и этот вопрос. Или просто ремонтные поршня с кольцами брать? А как это может быть, чтоб без расточки. Здесь на форуме советовали это. Такое возможно разве?
Кто-нибудь подскажет где в Москве сервис по этим машинам профи.
@kafaro
Измерь компрессию сначала, а потом делай выводы. Ветка Страна советов,тема "Измерение компрессии в цилиндрах", автор жиша (по автору ищи тему, сейчас тема где-то живёт на 3-4 странице).
Компрессия номинал 13. Если больше 14-15, то это колечки, если ниже 13 - МСК.
Может еще поджирать если засорен маслоотделитель. У меня после читки расход масла вообще пропал. А так было 1л на 1-2 тыс.
Согласен с Олегом. Сначала компрессию померить. Потом выводы. Если всётаки капиталить, то могу предложить Майкла, я у него капиталил. Весч!
УДАЧИ!
+1 жор масла прекратился совсем!
Проверь компрессию и почисть сепаратор, если не то не другое то сальники клапанов у меня на опеле постоянно так раз вгод эти сальники меняю.
Мерять комрпессию, чистить вентиляцию картера. Можно и кольпачки махнуть. Но для начала компрессию замеряй. Ты какое масло льешь ??? Если 10в-60, то его и будет жрать. Удачи!
А какое масло лить? Я лью кастрол 5-40, вот думаю может погуще залить 10-40 например? Чтобы меньше расход был.
Вообще-то на главной странице вся нужная инфа есть. И нужные спецификации приведены. И на форуме мильон раз уже обсуждено. Так что в поиск:)
http://www.avtomaslo...d-wss-m2c-913-a вот тут приведён список масел с фордовскими допусками WSS-M2C-913 - A/B. Такие масла форд разрешает лить. Это чтобы не перебирать все имеющиеся в продаже масла
Изменено пользователем v6_1999
про масло не начинайте!!! перетёрто до невозможности аж тошнит!!! Забанят.
УДАЧИ!
А как и что чистить?
Это про вентиляцию картера говорят
тут тоже - http://mondeoclub.ru/forum/topic/97422/page__st__20 там тож есть ссылки
УДАЧИ!
Нет, масло норм все. но 10в-60 моня не любит 2 тык и проблемы вылазить начинают, с масложором. Чистить вентиляцию картера, и смотреть дальше.
УДАЧИ!
Если поджирает масло из за клапана вентиляции, то паролончик должен быть в масле, правильно я понимаю?
Да, если на него трубка не забита, и это один из признаков дохлого клапана вентиляции.
УДАЧИ!
10в-60
5-40
10-40
5W30
Ай яй яй...
[ex]Не говорите потом, что не предупреждали...[/ex]
