Ребяты! Большущее спасибо!!!!!!
Это термос!!!!!!!
Боже как я рад!!!!!!!!!!
(Опишу в теме по замене термоса, что бы тут не пложить лишних обуждений)
Угу... Я боялся что дело в радиаторе от АКПП :)
Осталось несколько проблем по ходовой: правая стойка стаба, левый рулевой наконечник (скрипит при левом повороте, но не всегда).
Я конечно извиняюсь что не в профильной теме, но тем не менее: что будет если сломается стойка стаба (или что там с ней может случиться? - она сейчас как будто бы не закручена) и что будет с рулевым наконечником при их дальнейшей эксплуатации в таком виде?
Про стойку не знаю, а если наконечник вырвет то колесо хз че будет, теоретически колесо должно остаться прямо, а может и развернуться.
Стойка стаба это не проблема, повлияет только на устойчивость, крены в поворотах и нечего существенного.
А наконечник если вырвет, колесо начнет поворачивать куда ему вздумается. Может и перевернуть.
стойка стаба чтоб сломалась эт жесть, , если езношена стойка, то будет стучать, и без них ездить можно, а наконечник , чтоб вырвало как надо ездить, чтоб довести до такого?
У меня пока скрепит на поворотах, шума от стаба я не слышу... Двигатель громко орет, как будто с хлопушкой проблемы..
Появился новый косяк... я прям в расстройстве..
Даже 2 косяка:
1. На любой кочке глохнет двигатель, на любой скорости...
2. Ссыт маслом из коробки...
просто ппц...
это контакт где то. может к дпкв. может к катушке. начни с простого.
это хуже. определи откуда. (сальник привода, сальник вала, пробка, стыки коробки). для этого можно все протереть насухо и немного покататься.
Не сальник коленвала, не сальники приводв (правый левый)... Капает прямо из соединения коробаса и двига...
Всю проводку перетряхивал, все супер...
Перепроверю датчик колена, т.к. на него водичка капает много из корпуса термостата...
Но мне кажется что проблема где то серьезнее... :(
Я становлюсь писсимистом...
Изменено пользователем Vadim4eg
тогда почему не задний сальник колена или вала первичного? как раз это они. по запаху масла легко понять какой из них.
клеммы аккума проверь.особенно + с проводами от него
@DVK010573,
Я нашел проблему!
Ура!
Оказалось дело в плохом контакте у одного из 3х разъемов у воздушного фильтра )))
Самое главное что все теперь ОК)))
А нашел так: хлопнул капотом и машина заглохла.
Я взял молоток и начал простукивать все )))
А вот масло из коробаса реально напрягает.... :(
Задний сальник меняли на новый....
Поможешь понять что, какой, подъеду, если что ;)
Задний сальник меняли на новый.... Поможешь понять что, какой, подъеду, если что ;)
не вопрос. только запах трансмиссионного масла не спутаешь с моторным никогда.
Хотелось бы поделиться с теми, кто мучается на счет обманки, между режимами Паркинг/Драйв и блокировкой ключа, если включен режим, отличный от паркинг.
Поясню, мало ли кто не в курсе: машина на автомате заводится только в режиме Паркинг, в остальных режимах не заводится, при этом, стоит отсечка оборотов на 4000 оборотов. В режиме драйв невозможно завести автомобиль, зато нет отсечки по оборотам.
И так: Нам нужно сделать так, что бы автомобиль заводился и не имел отсечки по оборотам.
Первое что мы делаем - мы выкидываем ВСЕ, что относилось к автомату, кроме проводки, она нам не мешает, но и больше не нужна. Просто заизолируйте все разъемы (круглый и прямоугольный с коробки) - это под капотом, а к селектору подходит разъем 2х контактный на "перемычку", эти 2 контакта необходимо замкнуть. Больше блокировки ключа нету.
Сейчас у нас машина не заводится, не имеет отсечки, и ключ не блокируется.
Для того, что бы автомобиль заводился - открываем крышку монтажного блока, находим реле стартера (оно желтое обычно, если не менялось раньше).
Снимаем реле, видим такое расположение контактов:
---1---
2-----3
---4---
Так выглядит, если встать перед капотом, лицом в сторону лобового стекла.
Берем кусочек провода (15 см и больше) и кидаем на 3й контакт реле (по моему рисунку) - массу.
Это мы сделали обходчик режима паркинг.
ВСЕ. Топаем заводим, радуемся отстуствию отсечек и возможности запуска авто :)
Немного поправлю и на "N" заводится, но ключ вытащиш только в "P"
Изменено пользователем skryabin
Т.е. сейчас у тебя машина постоянно в режиме драйв, но стартер крутит из-за перемычки?
Возможно у меня так и было это решено. Не мог сделать диагностику двигателя, вылетала ошибка "машина не в режиме паркинг/нейтраль".
Извиняюсь, но у меня авто при автомате заводилось только на паркинге :)
У меня пока еще стоит "модуль" от АКПП, который находился сверху АКПП, для того, что бы диагноститься на будущее :) , а у друга я снял полностью этот модуль и кинул перемычку, такую же, как у себя (у меня иногда после прогрева двигателя что то перемыкало в модуле этом и стартер не крутил)
Всем привет, ищу АКПП для опытов (хочу поставить вместо механики, как ни странно :) .естественно перебрав.)
Кто менял, может валяется в гараже?
