Живу далеко от цивилизации , педали нашел за 400 км , человек готов выслать но сцепа у него была тросиковая
чтоб не было проблем открывает  кат  в эксисте элькат  и смотри что нужно  там все  норм по картинкам
Не смог найти в экзисте педальки
все там есть ток смотрел
Педальные блоки разные. На гидро цилиндр стоит на педали.
vishnaykov
Спроси у него. Занимается разборкой и отправляет ТК в регионы
В профиле есть ссылка на группу в VK с разборкой.
Изменено пользователем Nobilis
Привет,есть педальный узел под гидросцепу от ФМ1,если интересно,пиши в личку.
Подскажите пожалуйста , поменял акпп на мкпп , поставил все кроме генератора и решил проверить искру а ее нет , в чем может быть проблема ? Кронштейн для дпкв поставил от механики ! Другой модуль и дпкв пробывал ставить все рано нет искры. Бензонасос гудит когда зажигание поварачиваешь !
Мозги от автомата остались?
mlp sensor отрезали? провода премкнули как ранее(стр-8-9) было сказано?
По началу когда все поставил , у меня не крутил стартер , сделал все как написал Vadim4eg
15 авг 2011
Хотелось бы поделиться с теми, кто мучается на счет обманки, между режимами Паркинг/Драйв и блокировкой ключа, если включен режим, отличный от паркинг.
Поясню, мало ли кто не в курсе: машина на автомате заводится только в режиме Паркинг, в остальных режимах не заводится, при этом, стоит отсечка оборотов на 4000 оборотов. В режиме драйв невозможно завести автомобиль, зато нет отсечки по оборотам.
И так: Нам нужно сделать так, что бы автомобиль заводился и не имел отсечки по оборотам.
Первое что мы делаем - мы выкидываем ВСЕ, что относилось к автомату, кроме проводки, она нам не мешает, но и больше не нужна. Просто заизолируйте все разъемы (круглый и прямоугольный с коробки) - это под капотом, а к селектору подходит разъем 2х контактный на "перемычку", эти 2 контакта необходимо замкнуть. Больше блокировки ключа нету.
Сейчас у нас машина не заводится, не имеет отсечки, и ключ не блокируется.
Для того, что бы автомобиль заводился - открываем крышку монтажного блока, находим реле стартера (оно желтое обычно, если не менялось раньше).
Снимаем реле, видим такое расположение контактов:
---1---
2-----3
---4---
Так выглядит, если встать перед капотом, лицом в сторону лобового стекла.
Берем кусочек провода (15 см и больше) и кидаем на 3й контакт реле (по моему рисунку) - массу.
Это мы сделали обходчик режима паркинг
Искры тоже не было
И потом сделал вот так :
nechip
07 авг 2013
Не надо кидать никакую массу на реле стартера, обрезаем разьем mlp sensor лягуха задней это два фиолетовых провода черный и помойму белый с черной полосой скручиваем вместе это как раз они замыкаются при положении Р а остальные два тоже в кучу это и есть положение драйв
Но искры нет , получается и эти провода у меня сейчас замкнуты и масса прокинута на третий контакт реле стартера !!!
15 авг 2011
---1---
2-----3
---4---
Искры тоже не было
nechip
07 авг 2013
:wacko:
Зачем вы меняли акпп на мкпп? Курите TIS по поводу проводки.
:wacko:
Если менял значит была на то причина
у меня обманка на реле не сработала, причём искры тоже не было(проверил кинув + напрямую к стартеру)! вернул всё как было, отрезал mlp sensor, скрутил провода и усё. Ну ещё был гемор с дпкв...... и до кучи с нескольких пучков проводов изоляция осыпалась, гофру всю срезал и синей изолентой намертво замотал))))))))))))))))
А какие именно провода замыкал?два фиолетовых черный и белый с черной полосой ? А остальные два оставшиеся провода получается между собой скрутить надо ? Или все в одну кучу ?
"лягуха задней это два фиолетовых провода, черный и помойму белый с черной полосой скручиваем вместе это как раз они замыкаются при положении Р, а остальные два тоже в кучу это и есть положение драйв" у меня так, причём скрутки лучше клемником фиксировать
То есть должно получится 3 пучка по два провода ? Или же просто обрезать фишку и все вместе в одну кучку скрутить ? Фотки нет как должно быть ?
Всем спасибо , искра появилась ! Теперь другая проблема постоянно горит задний ход , как исправить ?
два смотанных фиолетовых провода (пучёк из 3-х) идут на лягушку заднего хода, скорей всего они на массу замыкают т.к. на них постоянный + (если не ошибаюсь)
Спасибо , проверю
Доброго времени суток.
Есть мондео 2 96 г.в. с АКПП, взят в качестве донора (мёртвый двигатель).
Провожу замену АКПП на МКПП. На сегодняшний день всё уже установлено на своё законное место. Мозги и проводка стоят от автомата. Искра есть, стартер крутит.
Появилась проблема: не качает бензонасос. Он включается, но вместо положенных 2-3 сек. работает менее секунды. На реле приходит 12 В, а уже на самом бензонасосе 6 В.
До моих манипуляций бензонасос вообще не включался. Вскрыв салонную косу, обнаружил, что предхоз установил сигналку в разрыв проводки бензонасоса. Я соединил как должно быть с завода (без сигналки).
Авто с иммобилайзером (не в мозгах, стоит отдельно под торпедой). Отключать (выдернуть из него фишку) пробовал.
С кнопкой аварийного отключения всё в порядке (проверял).
Кто подскажет куда копать.
ELM 327 у меня нет.
  • 1 год спустя...
  • 1 год спустя...
Подскажите пожалуйста как снять эту приблуду Ну что стоит вместо маховика пытаюсь поменять автомат на механику
