Чистка форсунок дома со снятием в УЗ ванне
Собираюсь почистить форсунки. Методом без снятия ВИНСОм и потом для уверенности хочу снять и почистить в ультразвуковой ванне. Где-то проскакивало что может разрушиться керамика в форсунке. Есть ли в наших форсунках керамика?
может ктото уже стирал свои форсы в УЗ ванне или "Ретона". давайте обсудим этот вопрос. на сервис не посылать - ближайший - 200км :(
Придется. раз никто УЗ-ванну не пользовал.. а в чем на ночь замочить ацетон или .. ?
Нормально они переносят УЗ ванну,не один раз промывал.
На ночь замочи в 650-м растворителе - вещ.
Я чистил. Но использовал спец раствор, стоимостью в 1000 рублей за пять литров. У меня небольшой бизнес по дизелям и форсункам. Снимал полностью, сеточки и тд и тп. Блестели как яйца Фаберже. Но ступил=( не поставил новые сальнички в головке и старые резинки. Вот думаю покупать новые или все таки колхозить? Каков колхоз?
Вот.. "конструктивный диалог" начинается, я вот думаю спаять мультивибратор, нагрузить его на реле с частотой порядка 5-20Гц, реле будет управлять форсункой а ее в УЗ ванну, а погружать полностью или только мет.часть? как ты делал?
На поверхности остается только штекер форсунки.
ага. значит вот мой план..
снимаю с вечера, замачиваю стоя погрузивши по пластмасску в 650 растворителе.. немного открываю форс. чтоб протекло в средину.
утром чищу карбклинером с генератором (дрочит форсунку порядка 5-10Гц)
опускаю в УЗ ванну продолжая дрочить
потом, продолжая подрачивать, промываю карбклинером.
как вам таков план, вычистит?
а как сетку почистить? или как вытянуть не повредив и почистить потом?
а если на дизель (у меня и дизель есть) почистить распылители в УЗ ванне с солярой - поможет? или может какойнить спецсостав кто порекомендует?
А никто не мерял напряжения работы форсунки 3-5-..-12В и ток.. ну ток по сопротивлению высчитаю а вот напряжение..
Напряжение порядка 5-6 В хватает, сам так чистил. А если не будет хватать то сильно много не делай, возможно их у тя подклинивает.
В УЗВ не желательно наливать горючие жидкости. Купи спец раствор, или сам его сделай. Нужна будет тех.сода, жидкое стекло, фери...и еще что то. В инете поищи.
для УЗВ есть спец жижи для промывки, хрен знает из чего они но моют оч хорошо. Во всяком случае платы от всякой дряни в т.ч и лак и краску отмывают.
УДАЧИ!
Зарегистрируйся и почитай эту темку: http://autoforum69.ru/index.php?showtopic=3876 , здесь ответы на все твои вопросы.
