вопрос появился.в поиске искал не нашел)))
раньше когда включаешь габариты подсветка на магнитоле тоже включалась.а сейчас нет в чем может быть проблема?
но до этого стояла другая но тоже штатная ford 6000cd рестайл
но когда ее включаешь все работает
Изменено пользователем max89
Что сейчас поставил?
Как я понял - старую ставишь- все работает?
такую же!на моей звука нет.
статую еще не ставил
я это сегодня заметил
ставлю на сигналку смотрю на центральную панель все моргнуло а магнитола нет
сел в салон включаю габариты все горит кроме магнитолы
вспомнил- у тебя с усилком проблема
ну если снятие освоил- может попробуешь?
Просто в магнитоле если мне изменяет память два контура подсветки..один на табло, второй на кнопки- сразу сгореть они не могли..
завтра постараюсь проделать все.
а так в чем может быть проблема?
ведь просто ее включаешь все работает :mellow:
ну подсветка вообще отдельным проводом идет..вдруг просто контакта в колодке нет Кстати это контакт под №14 (см. разъем он подписан)
Я менял подсветку на такой, обратил внимание, что система подсветки состоит из двух контуров: собственно SMD светодиоды соединенные последовательно на подсветку кнопок и отдельно на подсветку табло..питается это параллельно приборке..
контакт №14 прямо над контактом + ват
поменял магнитолу и на старой подсветка тоже не загорается при включении габаритов!может и не должно????если магнитолу включать то все работает!
а вообще подсветка на магнитоле должна загораться при включении габаритов????
При габаритах включается, при свете притухает на половину..Не смотрел в контакте что я указывал напругу...хотя и так понятно что нет ее там
ну так в чем может быть проблема?????
в понедельник посмотрю откуда подсветка идет..
а может в магнитоле надо эту функцию включить?
Проверил у себя. При включении габаритов, включении сигнализации, подсветка магнитолы не загорается. При включении зажигания включается магнитола и соответственно подсветка. Так что могу предположить, у тебя все так как и должно быть.
Изменено пользователем Кальк
а если магнитола выключена?подсветка загорается?
так получается у иебя тоже че то с проводом!?или так и должно быть???блин
Нет.
вот и у меня так же.!!!может так и должно быть???блин вот я озадачился
Так и должно быть.
блин или я запутал лексуса или все же должно работать.
Спецом сходил- все работает и без ключа
не я имею виду вот ты открыл машину включил габариты!подсветка на магнитоле включилась?
именно так! Вчера вечером после прочтения сообщений от Кальк в облом было идти проверять, но червь сомнения вы поселили- поутру проверил- все светится при включении габаритов- ключ в кармане
с другой стороны если у тебя при включении ключа зажигания все работает, то что особо переживать? Ну не удобно конечно стоя без ключа зажигания искать кнопки на магнитоле...
Мля, я понял кажись...Может у вас действительно все правильно..у меня же магнитола стоит денсо
http://mondeoclub.ru/forum/topic/87823/
а на ее панели кнопки управления климатом и т.п., наверное она (подсветка) питание получает от подсветки блока управления печкой (климатом)- поэтому у меня все и работает..Тогда в принцыпе можно так же и на ваших реализовать, просто провод, что идет на подсветку (конт№14) запараллелить с подсветкой например кнопки аварийки и все будет пучком- включаешь габариты- кнопки на мафоне подсвечиваются..вон в фф там магнитола вообще несколько минут работает- т.е. светится да же дисплей
а кто-нить знает, как на рестайле сделать чтобы магнитола работала без зажигания...?
так же, как и на любой- провод АСС запараллелить с проводом ВАТ на колодке
