как мне кажется плохо разгоняется, по резвей должна. на холодную не плохо едет, как нагреется похуже, но все равно что то не то. Начал с замены свеч Выкрутил свечи первая свеча мокрая (достал с неё капала жидкость цветом как масло но как мне показалась жидкая) грешу на м. колпачок. если это всё же он! подскажите как его заменить? хотелось бы почитать весь процесс. когда машину завожу немного черного дыма с трубы, идёт немного, а потом дыма совсем не видно. масло не кушает,по крайне мере я не заметил! Давление в цилиндрах мерил но летом, было в норме, уже не помню сколько было.
чёрный дым - из-за несгоревшего бензина. Жидкость на свече- тоже скорее всего бензин. Капни на бумагу и в воду, увидишь, масло или бензин. Возможно форсунка переливает. Если колпачки испортятся, то жор масла будет очень большой.
А так проверяй свечи (если грязные, то - мытьё/замена), провода
Изменено пользователем v6_1999
Если резьба в масле или жидкости, то менять прокладку клапанной крышки. Не торопись с колпачкам. По поводу как нагреется не едет: смотреть топливный насос и давление топлива в рампе, топливынй фильтр, сетку топливного насоса. Давление топлива меряется обыкновенным шинным манометром. на xx оно должно быть 2.1. При снятии шланка с регулятора давления топлива. должно быть 2.7. Если на свечах черный нагар- богатая смесь, и при ней при резких ускорениях и запусках будет немного коптить. При богатой смеси смотреть ДТВВ, ТДОЖ, Лямбда, МАФ, подсосы воздуха во впускной коллектор Но пока с топливным насосом разберись. замеряй давление топлива, а потом и дальше копать. Удачи!
ИМНО, масло в свечном колодце - прохудилась прокладка клапанной рышки.
Намотай на тонкую дер.палочку кусочек ветоши с сделац ей мазок в свечном колодце. Если будет субстанция маслпа и грязи - менять прокладку клапанной крышки. От МСК никак масло на свечку не попадёт.
Причиной подсоса воздуха может быть тройничок и ЕГР. Тройничек находится под катушкой зажигания, сними ее и посмотри на состояние тройничка. Клапан ЕГР, может заклинить в открытом состоянии, и будет подсос воздуха. И смесь будет переобогащаться. НО СМОТРЕТЬ ПОКА ЛЯМБДУ, МАФ, ДТВВ И ДТОЖ. И НАСОС ТОПЛИМВНЫЙ, мерять давление. Удачи!
Илья, избыток "газов" в камере сгорания обедняЕт рабочую смесь, а не обогащает.
Ты маху дал, а может "давал" другому :rolleyes:
замерил давление в топливной системе подключаю манометр поворачиваю ключ давление 2,4 через пять минут 2,2 десять 2,0
завожу 2,4 в движении плавает до 2,8 при движении без газа падает до 1,9 это нормально????
Не понимаю как это взаимо связанно? "у меня именно резьба в масле"
если я правильно понял Жижу. то свечной колодец чистый как котовы яйца. и если это не мск. то что тогда?
Изменено пользователем S1984I
а ты с клапана шланг снимал? давления.
по даным давление у тебя норм
не снимал так как не понял что именно . как бы догадываюсь, но сомневаюсь подскажешь ?
ДТВВ, Лямбда, не поможете ссылками где описывается как их проверить?
Счирай коды ошибок с мозгов, это делается обыкновенным светодом, или тестером. ДТвв могу дать сопротивление как проверять его. Лмбда просто тупо отключается, с обнулением мозгов, если она уже мертвая, то разницы в поведении машины не заметишь, а если живая, тодолжно стать хуже. Удачи!
давай, как раз собираюсь ехать проверять
ДТОЖ и ДТВВ одинавковые по сопротивлению.
0гр-88000-102000 ом; 20гр-35000-4000ом; 40гр-15000-17000ом;60гр-7100-8000ом;
80гр-3000-4500 ом.
вот. удачи!
отключил лямду разницу не заметил !!!
проверил маф тоже расходятся показания
холостые 0,86
обороты надо/у меня
1500 1в/1,12в
2000 1,22в/1,35в
3000 1,58в/1,66в
5000 2,28в/2,43в
6000 2,62в/2,65в
судя по всему надо менять лямду и маф????
если отключение ак. батареии считается как обнуление, то да обнулял. про расход не могу сказать проехал около 25 км стрелка топлива стоит на месте.
обороты надо/у меня 1500 1в/1,12в 2000 1,22в/1,35в 3000 1,58в/1,66в 5000 2,28в/2,43в 6000 2,62в/2,65в
Показания расходятся не сильно, на моём примерно так же. МАФ скорее жив чем мёртв.
УДАЧИ!
Если плавают обороты, и машина дергается на каких-то определенных оборотах, и как ты сказал, ты отключал лямбду и разницу не заметил, возможно это она и полетела. Лямбда подходит от таза. От десятки. Бош. Поищи на воруме, я уже не помню но лямбду прозванивают и у нее меняется напруга при определенных оборотах. Из-за маф тоже будет подобный эффект, что и при неработающей лямбде. Удачи!
@Илюха FM,
Там от наших тазиков, кажись, ничё нет!
УДАЧИ!
что имелось ввиду, нету?
@visla,
Как мне говорили Эстонские товарищи от русских машин у них найти запчасти очччень сложно. Илюха , привет! Дай Бог чтоб так и было!!!
УДАЧИ!
Изменено пользователем Miha26
@visla,
УДАЧИ!
Привет! Он в эстонии, я просто не прочитал! Тогда да!
