Появляется ранний угол впрыска
После замены насоса (Lucas Mondeo 97 года), не сразу, после недели эксплуатации, появилась такая проблема:
авто стоит работает - все нормально, при наборе оборотов , где-то в районе 1500 оборотов появляется стук из двигателя,
как будто кто-то перенастроил угол впрыска на очень ранний, падает стрелка тахометра и загорается лампа свечей накала.
После 1800 пропадает и машина снова работает нормально, тянет и разгоняется и все остальное. Такое проявляется и под нагрузкой и просто на нейтральной, не зависимо от интенсивности нажатия на педаль.
Подскажите с чего начать искать? Повторюсь, что раньше этого не было, и появилось спонтанно!
Мозги, проводка, датчик положения коленвала (ДПКВ).
Тахометр, лампа и корректор УОВ получают сигнал от мозгов. Сигналы на тахометр и корректор зависят от ДПКВ, лампы свечей от датчика температуры охлаждающей жидкости и опять же от ДПКВ.
Если коленвал не вращается, то и тахометр не показывает и корректор при включении зажигания только тест проходит. И лампа свечей горит только когда двигатель не заведен. На заведенном двигателе при прогреве реле свечей работает, но лампа не горит. Да и при пуске лампа тухнет раньше, чем отключатся свечи.
Почему только в определенном диапазоне оборотов? Думаю, что разбитый маховик (а он составной) в этом диапазоне оборотов резонирует и цепляет за ДПКВ. Как-то так. :(
Я бы начал с осмотра и проверки ДПКВ.
Сегодня сниму его, хотелось бы знать какое должно быть сопротивление на нем.
До датчика не добрался сегодня, но...
Вчера снимал мозги, сегодня поставил, ничего не делая, все осталось как было , кроме того, что лампа свечей уже не гаснет, хотя сами свечи работают как и раньше.
Как я полагаю меня все оставили разбираться одному дальше , или пытать датчик каленвала, который, как я уже думаю, уже не причем.
В течение недели думаю снова ехать в Харкив (как в анекдоте), думаю поставить другие мозги, и глянуть на реакцию
(слава богу насосу уже все равно, клапан равнодушен к любому +12ти).
Вот и проверю мозги.
Что ломать дальше - разберемся :)
Проверил вроде бы все, ничего не получалось, но когда уже приговорил мозг к замене - нашел dry.gif, после его замены ,как-то загнулись два крайних контакта. Выровнял "нормально" вставил и все.
Изменено пользователем ButterFlY
Значит, по-старому, с генератора берет.
У меня была точно такая проблема. Мог правда еще заглохнуть когда двигатель начинал стучать. Были проверены мозги(визуально)
все датчики проводка. 2 дня крутили местные электронщики. Проблему разрешил топливщик. тнвд лукас при снятии клапана отсечки топлива (снимали тнвд с авто) там обнаружилось небольшое количество металлической стружки. Продули, промыли - 4месаца полет нормальный. Форд Мондео 1.8тд 97г
Подскажите пожалуйста где находится ДПКВ?!
На 94 году его нету...
Почему это нету?? Есть! Стоит со стороны маховика в блоке сзади мотора (по ходу машины)
И за что он отвечает???
Заедает клапан отсечки топлива. У меня была аналогичная проблема
