@Dad,
А разряжение есть? На моём он от роду чёрный. :D Прочисть его и на место.
УДАЧИ!
Подскажите ребята!К чему готовится если паралончик слегка в масле? масла менял осенью 2010года прошел около тысячи км уровень в норме дымка с глушака нет. когда даешь по тапке на снегу остаются черные включенья хлопья сажи так должно быть или нет? нагара на свеча нет просто белые только юбка слегка черная. ЕГР не заглушен.
Промой клапан вентиляции, скорее всего он подзасрался, и посмотри от него трубки, чтоб чистые были внутри. Сажа это скорее всего облетает из банки.
УДАЧИ!
как часто процедуру промывки клапана проводят ? я промывал по осени прошлого года.
не думаю что часто, если ты его промывал, а всё равно биде осталась, то вероятнее всего что нуно менять, от монек дорогой говорят, подходят кажись от скорпов и ещё от каких то, была тема, но найти не смог, себе скидывал когда то но вместе с жёстким выкинул в мусор.
УДАЧИ!
Масло кушал пол литра на 200-250 км, не дымит, паралончик поменял он был грязный, но сухой, подтеков нет, дергается при резком нажатии на педаль газа и фигово едет после 90км/ч. моня2 1,8 бензин. что скажете, друзья? кстати, компрессия 11,5-12,5
Изменено пользователем Aksumalay
Масло кушал или кушает ??? Как было ??? Дерготня со многи м может быть связана, Например МАФ, ДТВВ, ДТОЖ, подсосы воздуха, свечи, вв провода, катуха, бензаносос(дачление топлива в рампе), топливный фильр, сетка в бензобаке. Машинка то не коптит ??? Какой нагар на свечах ???
