Долго думал как найти то что интересует но так и не смог найти подходящей темы.
Суть вопроса, Тяга на бензине слабее чем на ГАЗу. Что собственно говоря не совсем правильно но у меня факт.
Компрессия порядка 13-12 по всем цилиндрам, масло не ест. и вообще все вроде как хорошо. но машина ощутимо тупит то есть пропала бывалая прыткость и резвость, причем уже давно просто руки не доходили, катался как есть.
Вопроса 2-а
Первый можно ли настроить машину в домашних-улечных условиях, лямбдазонд вроде живой по крайней мере газовая программа показывает что он жив и что то там меряет =)
Второй кто может в Москве произвести диагностику и настройку движка ?
Мондео 93 год 1.8 инжект.
двс не настраивают, диагностике, делается , вольтметром, диодом, или переходник к компу и прогу
так как тяга хуже на бензе,
меняй топливный фильтр, меряй давление бенза, может чистка сетки бензанасоса.
возможно нужно чистить форсунки
маф (ДМРВ)-расходомер почистить
честно говоря фильтр не менял ни разу за 6 лет =) но не ужели он может создать проблемы...
какое давление должно быть в магистрали ?
а какую программу можно использовать ? и схемку провода если есть такая ???
читай форум , все есть по диагностике
я не когда не диагностировал манину я так лечу ее , так как знаю где чего растет
фильтр 6 лет не менял ты что над машиной издеваешся
фильтр при нашем бензе положено менять раз 20 тыс км. не позже. бедеш по дороге пердеть, глохнуть, троить, расход будет большой. да и мощность и приемистости не будет
по давление в рампе, 2.3 кг-+ 0.2 кг, на хх. при газе давление растет
при снятом шланге клапана давления в рампе, 2.7 кг -+ 0.2 кг
Давление топлива ( вакуумный шланг рег. давления подсоединён) : 2,1±0,2 Бар
Вакуумный шланг отсоединён: 2,7±0,2 Бар
