Взял бы за эти деньги дтож. фирму форд или мотокрафт.и забыл-бы давно .о своей проблеме.
полностью согласен с тобой. Следующий буду заказывать оригинал. Но сначала надо проверить как то этот датчик. До этого брал такой же, проработал 2 месяца потом накрылся, а этот когда заглушишь двиг стрелка то поднимается до начала шкалы
На коробочке может написано.все что у годно.главное .кто упаковал эту коробочку .
ну я же с деревни. Для меня что написано тому и верю
ну я же с деревни.
А.чё .если с деревни .значит не грамотный. :).сейчас скину номера  датчика.поройся .может .что и найдешь.
Выключил зажигание.эл.питание отключилось на датчике.все!!! он  больше  не показыват.(не сравнивать с топливным)
С экзиста заказать не могу(проблема с доставкой) а магазин заказывают вроде через автодату, но ценики в каталогах вообще разные
я ещё заметил что когда по городу едешь то стрелка в рабочем диапазоне, а когда выезжаеш на трассу то стрелка вообще падает до 0
Отклоняться конечно стрелка должна.между трассой и населенным пунктом.но не на ноль
сейчас ехал домой по трассе стрелка вообще не поднялась, приехав до дома авто не глушил, за минут 5 стрелка поднялась где то часов на 11 и встала. Карлосон срабатывал где то тоже рядом. Вот и не знаю где собака зарылась
стрелка уходит в крайне правое положение
Значит проводка в порядке.
Изменено пользователем twik
да история поучительные но не для меня. Кстати у меня Карлосон заводится когда стрелка посередине, вот до середины её поднять проблема. Радиатор закрыл на 80% пока стоял стрелка поднялась поехал она упала опять в начало. Ещё извиняюсь за термос. Он у меня фирмы Майкрософт на 92
ну как сказать , на 2 мондео  вентиль включается на середине, по шкале, гдет было, но понять не могу почему
вот и я не могу понять толи датчик врёт толи термостат, а может и оба сразу
А должна стрелка почти доходить до красной метки. если на датчике надпись NORMAL.то включаться по идее должен в конце А.ВОТ И ВСЯ СУТЬ .ЧТО РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН У ТЕБЯ НЕ НА 12.А ЧУТЬ ВЫШЕ НУЛЯ.
это значит мне надо оригинальный датчик брать? Потому что перепаивать какие то резисторы я не додумаю
Тебе виднее.причину уже выяснили.самое главное .ты знаешь.что показывает стрелка.рабочую темп.и в каком положении вкл.кулер.
Всем спасибо. Буду заказывать оригинальный дтож. Потом отпишусь помогло или нет.
Да, вопрос. У тебя на термостате один или два датчика?
Скорее всего Motorcraft
Скорее всего Motorcraft/
два датчика( один вверху другой снизу)
Тогда нижний под замену.
Да в екзисте цена за нижний дтож кусается 2900р.обалдеть!
А почему обязательно оригинал? Купил авто с неисправным. Сразу поменял на какой-то итальянский.(Подбирали по WIN) 13 лет без проблем.
так у меня эти датчики по WIN и вылазят
