Привет всем. Парни скажите никто не пробовал провода от нижнего дтож подсоеденить к верхнему датчику? Стрелка будет адекватно себя вести?А то у меня и нижний дтож новый и термос новый а стрелка на ходу не поднимается когда остановишся до середины доходит,только поехал опять упала.
купи себе  суперский термостат
А может втулка куда вкручивается дтож влияет на показания стрелки? Она у меня самодельная,получилось потолще чем заводская
все понял буду смотреть термос
Только новый не пробуй сжимать руками перед установкой. :D
так он итак новый 2 месяца всего стоит оригинал
Здесь ключевое слово НЕ СЖИМАТЬ.
понял спасибо. Сниму промою проверю в кипятке
вообще смотря какой термос
если на 88,  то стрелка бутет на 11  -11.30 по шкале гдет
на 92  будет по середине
у меня на 92 стоит
у меня на 92 стоит
он должен вертикально стоять
у меня на 92 стоит
Тогда про оригинал кто-то немного "лукавит".
Сегодня утром проверял патрубки после 5 минут прогрева которая металлическая была горячей а на радиатор холодной. Стрелка даже не думала подниматся но на тахометре обороты с 1200 упали до 1000. Печка дует хорошо в авто Ташкент. Нижний дтож неделю назад поставил новый
вот и смотри когда откроется термостат на большой круг, у меня как раз на к 12  часам   почти открывался
За это отвечает нижний датчик.
За это отвечает верхний датчик.
Проводка?
Бракованный датчик?
@тешка,Замкни перемычкой контакты на фишке нижнего датчика и посмотри на показометр температуры.
Что показывает?
За это отвечает нижний датчик.За это отвечает верхний датчик.Проводка?
Бракованный датчик?
проводка в норме. Насчёт датчика не знаю.поставил FAEномерок не помню
Что показывает?
стрелка уходит в крайне правое положение
утром не дождешся когда он откроется, а на ходу не понятно стрелка не шевелится. Буду по очереди проверять.
Замени датчик нижний.я менял 3 датчика.и у каждого свои показания.тем более .что стоят не дорого.лучше .конечно взять оригинал.
ну как сказать FAE мне обошёлся в 1200 в горно алтайские.я их уже поменял 4 штуки.
 Взял бы за эти деньги дтож. фирму форд или мотокрафт.и забыл-бы давно .о своей проблеме.
на коробочке написано форд на самом термосе температура 92
На коробочке может написано.все что у годно.главное .кто упаковал эту коробочку .
