у них "перевёрнутые" разьёмы - защита от дурака.
А что это такое? Этот датчик просто выкручивается, а фишка с него просто снимается или есть хитрость?
немножко различаются разъёмы чтоб не перепутали , хитростей нет
УДАЧИ!
1. Я так понял термостат как таковой это устройство с заслонкой, которая открывается при повышении температуры ОЖ. Он делает это сам по себе или от сигнала "мозгов" или датчика?
2.А вышеописанный ДТОЖ, который сверху - это датчик посылает сигналы о температуре ОЖ в "мозги"?
3. И еще датчик снижу термостата - посылает сигнал на стрелочный индикатор температуры.
4.Если менять эти штуки, то менять отдельно термостат или ДТОЖ или вместе?
5. их продают вместе или раздельно?
6.Есть подозрение что у меня что-то не так: стрелка живет в основном в белой зоне слева, редко выходит на середину;
7.черная резиновая труба нагревается, но не сразу.
8. Я так понял что ДТОЖ можно "закалить", а термостат и датчик "показометра" только менять?
1.У термоса есть цилиндрик, который заполнен воском. В воск входит шток тарелки терсмоса. При повышении температуры ОЖ воск плавится и шток тарелки начинает движение, открывая отверстие для тока ОЖ через радиатор. В процессе работы в зависимотси от температуры ОЖ меняется положение тарелки термоса. Таким образом регулируется рабочая температура двигателя 90-94 град.
2. Да.
3 Да это датчик отправаляет сигнал на прибор температуры ОЖ в приборке.
4. Меняется то, что вышло из строя в процесее теста их работы.
5. Продаются не зависмо друг от друга, отдельно.
6. Сначала снять клемму с нижнего датчика и несколько раз её одеть/снять (чистка контактов) Проверить результат чистки как будет вести себя стрелка в приборе. Не помогло - покупка датчика на показометр.
7.Это говорит о том что термос работает.
8. У ДТОЖ нужно протестить величину сопротивления от величины температуры . Но сначала зачисти минус датчика, который сидит на минусе АКБ.
Изменено пользователем Жиша
Обследовал более тщательно. Толстая черная резиновая труба от термостата к радиатору так и не нагрелась на холостую. Греется металлическая труба которая входит под резиновой в сторону термостата (видимо это малый круг тосолообращения). стрелка индикатора дошла до середины белого квадратика. Времени ушло минут 20.
Получается что термостат в норме, а датчик показометра под вопросом. Фишку его не трогал ибо темно и зябко.
Не правильно.хочешь проверить термос на глаз-заведи авто ,и рукой пробуй нижний патрубок от радиатора,примерно минут через пять термос должен открыться и он должен стать горячим,его температура должна как у верхнего патрубка от радиатора.если будет быстрей нагреваться значит термос полность не закрываеться,поэтому и темп.не набирает. Изменено пользователем Проезжий
с чего ли это термостат в норме? за 20 минут система охлаждения должна нагреться вся, если только за бортом не минус 50. и металлических трубок в ней я помню только одну - внизу у привода правого колеса.
наверное у нас разное устройство охлаждения. описание не совпадает с реальностью.
Хочешь чтобы помогли?скинь фото,по словам трудно дать толковый совет
Понятно,гоняет по малому кругу,скорее термос под заклинил и не открываеться,а датчик на приборку стоит внизу под термосом ,поэтому и показывает малую температуру,причину надо исправлять и чем быстрее тем лучьше,а то может быть перегрев.
Фото - хорошая идея!
Вот обозначил:
1 - металлическая трубка которая идет от нижнего патрубка у радиатора к термостату и которая нагревается от 0 до горячей.
2 - толстый резиновый патрубок от верха радиатора до термостата
3 - туда уходит металлическая трубка, там резиновый нижний патрубок радиатора
4 - верхний датчик температуры на термостате
5 - ну и сам термостат
1-я трубка нагревается сразу от пуска двигателя до горячего. 2-я так и не дождался ее нагрева, может стоит подольше подождать. До 3-го рукой не достать, но думаю и не надо, можно щупать 1-ю.
Вчера после запуска снял фишку с 4-го и через пару секунд включились вентиляторы радиатора, поставил на место - остановились.
Первоначально у меня было подозрение что термостат постоянно открыт, потому что был большой расход топлива и показометр редко поднимал стрелку вертикально.
Теперь уже может стоит подумать о ситуации наоборот, когда термос просто закрыт, но тогда не понятно поведение датчиков.
Либо все работает нормально, просто недостает времени прогреться.
у меня было 1в1 когда купил машину, стрелка ТОЖ вертикально была только когда стоишь, а потом зимой внезапно вентилятор стал выходить на 2-ую скорость - термостат заклинило в закрытом положении. поменял всё прошло, но года на 2. сейчас опять слегка недогревает.
Термотста не вечный, вот и не догревает. Учитывая что надо использовать номральные. хорошие фирмы
Вот обозначил:
Читай 85 пост,датчик на стрелку стоит под терм.внизу на мозги вентилятор в верху.
Вот что форум животворящий делает!!! Ничего не делал, только после смены резины поездил хорошо и внимательно посмотрел. Стрелка поднимается вертикально, труба на ХХ не греется, но после поездки горячая. Все исправилось :)) (ну или я плохо проверял, что скорее)
Изменено пользователем Andreyis
Впрямь, как в сказке.Удачи. :dance3:
Подскажите, может ли дтож врать из-за того, что недокручен (есть резьба между корпусом терм. и гайкой датчика)? И стоит ли докрутить(не сломается ли корпус)?
Изменено пользователем s.l.a.v.a.k
резьба конус, главное чтоб не текло, но чтоб недокручен врет такого нету
Закрутишь до упора и порвёшь корпус термостата, тк резьба конусная (как и сказал Дима)
УДАЧИ!
всем спасибо! а то Очень хотелось завернуть до конца. значит буду просто менять
УДАЧИ!
А я вот купил новый ДТОЖ и закрутил до конца. Побоялся, что потечет через резьбу. Теперь микротрещина в корпусе и сочит антифриз. Новый корпус кусается по цене, а на разборах у нас в городе нет ничего. Теперь ломаю голову как его загерметить :sten:
новый брать. или б\у другого не дано.
+100
Карболит не заклеишь, да и температурный режим постоянно меняется
УДАЧИ!
УДАЧИ!
Согласен, толку от проклейки ноль. Все ранво при температурах то расширяется, то сужается, да и не та этов ещь что бы клеить ее. Только бу, или новый корпус и все.
