Стрелка скорости,стрелка бака,глохнет??
день добрый вчера столкнулся с проблемой, еду началось дерганье потом машина глохнет на ходу а когда заводишь стрелка бака бегает туда обратно, стрелка скорости перестала реагировать??
завел еще раз стрелка заработала скорости, бака стала норм, но вот дергалась еще нескольео раз???????
Как вариант катушка зажигания...
У меня так же было, только стрелка спидометра бегала.
Посмотри в режиме самодиагнотики что выдает зарад АКБ а лучше мультиметром померить прямо на АКБ. Так как свистопляска стрелок и последующее мигание лампочек приборки направляет нас к генератору.
У меня играла только стрелка бака,а спидометр просто перестал реагировать,лампочки не моргали никакие,при движении дергалась когда переключал на нейтралку машина глохла-это при движении!
а сам разъем на б/н не обследовал?
Обследовал там все норм.
ну тогда мрий напругу на гене. смотри ток зарядки какой. может и привет передаёт гена
А из за бензина может быть?вчера докатал весь, сегодня заправил бп пока не дергалась сегодня
Изменено пользователем adolik
а на что там смотреть?? какие символы?
самодиагностику не надо. лучше мультимером на акуме. так будет точнее
ну мля вы раздули... клеммы аккумулятора зачисти шкуркой и вазелином смажь (не шутка). либо любой другой технической смазкой. потом посади на место и затяни нормально.
зачистить - все 4е (две на аккуме и две на проводах).
гена-то при чем? питание в бортсети пропадает.
Изменено пользователем MainRooT
что покажет полную исправность АКБ. он ведь машину-то заводит.
неисправность плавающая - это не гена и не акб.
контакт между АКБ и бортсетью.
если начнете кидать помидорами с криками "у нас когда-то жучки и с полностью отключенным аккумулятором в заведенном виде работали" - прибью.
да всё это лажа. не было бы контакта всё бы отрубалось. приборка глючит.
что всё отрубалось бы?
и вообще, какая приборка? ты ж сказал с мультиметром к аккумулятору лезть!
блин, не веришь - не верь. пропадание контакта в клеммах аккумулятора ВСЕГДА именно так проявляется и всегда НЕСТАБИЛЬНОЕ.
не предыдущих машинах не было мозгов в комбинации приборов - ну там стрелки и не скакали, как скачут тут после пропадания питания... просто падали... а вольтметр в бортовом компьютере показывал клёвый такой расколбас бортовой напруги от 7 до 20 вольт.
кстати, так, с "отрубившимся" аккумулятором, на инжекторной машине, тем более, Моне 3, где везде мозги... можно остаться и без части аккумулятора.
регулятор напряжения в генераторе - ШИМ. когда аккумулятор пропадает - у ШИМа пропадает ёмкость, в которую накачивать энергию. начинаются огромные выбросы тока во всей сети. примерно как помехи на телевизоре дома при установке железной двери в подъезде у соседей. но гораздо сильнее...
так болячка проявляет себя отрубается спидометр и уровень бенза. и глохнет. вот и думаем чегой то случилось
вчера целый день ездил все норм,но вот под вечер опять началось только она не глохла, с места трогаюсь норм резко включаю 2передачу при разгоне тергает 1-2 раза ,и норм на третью может тоже разок два дернуть, на четвертой норм вроде?????
Зачем народ мытаришь? Клеммы на аккумуляторе чистил, как тебе советывали?
Как сделаешь и если вдруг не поможет, в чём я собсно сомневаюсь, MainRooTу можно и нужно верить, пойдём дальше...
Катушку поменяй и все пройдет.
Что я сегодня сделал:
1.Почистил клемы и протер фары )))
2.Заменил топливный фильтр
3.Поехал на компъютерную диагностику двигателя
4.Измерил давление в топливной системе
Горел Джеки Чан, сделаи диагностику, показали ошибки: РО351, PO352, PO420---все ошибки удалили и проверили их еще раз, все работает ровно.
Дергание осталось, оно происходит от 2000 до 3000, где-то в этом промежутке, но машина не глохнет.
В сервисе говорят, мы незнаем из-за чего происходит дергание, говорят покатайся до 1-го Джеки Чана.
В итоге результат:
1.Пустая трата денег и времени
2.Дергание осталось
В итоге результат:1.Пустая трата денег и времени
Ничего не пустая, это и есть результат.
ВОВА заглянет, расскажет про ошибки, вот и будешь ты жить (в смысле машинка) долго и счастливо...
Во! Кажись точно про катушку :(
Заглянул, но другой...
Привет Володя!
Ну собсно adolik, идём дальше... Всем всё ясно, кроме сервисменов, куда ты, не поверив форумчанам, поехал...
Но поверь, фильтр и клеммы, тоже веши нужные, а значит труды твои, ненапрасные...
