Включился кондиционер
второй раз уже заметил. в прошлый раз тоже было -4..-6.
климат стоял на "авто". вышел, завел утром машину.. пока обметал - слышу, вентилятор крутит и муфта щёлкнула... сел, еще раз поглядел - по датчику внешнему -4 на комбинации приборов показывает...
что не так? там ничего не провернет от загустевшего масла?
или это нормально?
А меня все один вопрос интересовал, куда MainROOT пропал? :D
нормально
по датчику давления включился , прокачал
больше не включится
йа уже вернулсо.. некогда было.. работы много :)
нормально
больше не включится
чо? какого давления? низкого\выкого\атмосферного?
как... больше не включится? уже 2-3 раза включался в отрицательную температуру...
прощу разъяснить подробно... по какому из датчиков давления? кондей самостоятельно чинил, поэтому все два датчиука (двухпроводный и четырехпроводный) знаю наизусть, что и зачем делают. да и щланги все наизусть помню... вместе с ресивером.
ненадо, вообще, так пугать... коньяк чуть не пошел не в то горло..
куда он там чего прокачивать собрался? давление везде уравнивается при выкл. комперессоре через 2-5 мин. на всю магистраль...
извините.... уж больно недешевые тут запчасти... в т.ч. в кондиционерном контуре...
Изменено пользователем MainRooT
кстати, сегодня датчик наружной темп-ры на месте чуть отогрелся. показал +4. я специально включил климат в Auto (кнопка A\C сразу загорелась). сидел, минут 5 курил с открытым окном в ожидании, что должен включиться. не включился.
так какого же хрена в -5...-6 включался два раза? (это только замеченные 2 раза, когда выходил к машине, заведенной с автозапуска)
есче раз напомню, показания уличной темп-ры по датчику комбинации приборов, с которого и мозги климата берут инфу
я тебе скажу не вникая что у там и как
при малых минусовых температурах и частичной потере давления в системе (причём по моим наблюдениям местами на стыках или в районе датчиков)
установка включается
зачем и для чего я не знаю
возможно это происходит при сепарации газа , масла на участках или узлах
у меня в прошлом году после недели сильных отрицательных температур установка включалась несколько раз при -5 ,сначала однократно , потом несколько раз подряд и снова засыпала
весной ,по теплу ,отказалась включаться наглухо
для начала просто перезаправил систему т.к. давление было совсем низкое , газоанализатор в конце процедуры утечек абсолютно не обнаружил , всё лето установка работала нормально
в этом году пару раз было - 23
недавно услыхал что установка снова сработала
ожидал повторения - но на этом всё и закончилось
померял давление в системе - нормальное
по логике если дотяну до весны без сильных морозов то перезаправлять снова не прийдётся
кстати такая же ситуация на многих кондеях других авто
текста настучал ведро )
думаю ты поймёшь смысл
По низкому, который на аккумуляторе кондея стоит.
дак... нафига включился?
там датчик низкого ведь просто кондей блокирует, если давление в обратке ниже нормы. т.е. не дает включаться при пониженном.
взаимосвязь с произвольным включением в -4...-6? кстати, щас при тех же температурах довольно часто опять включается сразу после запуска двигателя. частично тёплого - в том числе.
Кондиционеры и климатконтроли блокируют муфту не датчикам температуры, а по датчикам давления в контуре низкого и высокого давления. Датчики наружной и салонной температуры служат исключительно для "рецептуры" формирования воздушных потоков системами климат-контроля.
Если на панели включен режим AC или какой другой, подразумевающий работу компрессора - то компрессор включится при соответствующих давлениях в контурах. Невзирая на конкретные значения температуры.
Контур низкого давления косвенным образом работает "термометром" - т.к. снижение температуры (ресивера) ведет к снижению давления в контуре и отключению цепи муфты. Но температуры в подкапотном пространстве. На стоящей машине под капотом несколько теплее, поэтому при желании "запустить" кондиционер можно и в сильные морозы.
Датчик влажности в салоне показал повышенную влажность - климат включил кондиционер для осушения воздуха.
это где такой стоит?
интересно где такой датчик узрели? :blink:
я таккую хрень только на дорогих прецизионниках видел...
