Слов очень много, но постараюсь вкратце, что бы было не так долго читать.
У меня не работает клаксон. Притом он сначала не работал, я залез под машину, один провод с правой бибикалки был снят. Одел, пару дней правая работала.
На левой провод был, и она не работала.
Вчера было тепло, взял тестер проводов и пошел искать в чем проблему.
Решил проверять цепь по отдельности что бы узнать что не работает.
Либо я что то не понимаю, либо сломано все.
1)Сначала я взял плюс от аккума на прямую к бибикалке. Там на ней две клеммы, а минус - кузов. А зачем там вторая клемма и чем они отличаются? Ни одна бибикалка не работает, ни от одной клеммы.
2)Окей, пошли дальше. От руля к реле по схеме идет синий провод. По схемме кнопка в руле это замыкание массы в реле. Зачистил этот синий провод, в режиме сопротивления от провода, до минуса кузова. Если нажать на сигнал то по идеет сопротивление должно с единицы упасть до близких к минусовой. Этого не происходит. Кнопку в руле не замыкает цепь?
3)Реле. Замкнул синий провод с массой. Проверил напряждение на предохранителе. Есть. Ток до релюхи доходит. Реле должна была замкнутся и пустить ток по рыжему с желтым (или рыже зеленому не помню ща) проводу к бибикалкам. Этого не произошло. Реле нерабочее?
Скажите, я что то не так делал или такое реально что бы в системе из трех компонентов сломались одновременно все три? Что за фигня блин?
К сожалению сейчас немогу сфоткать книжку со схемой, а в интеренете я ее не нашел. Вечером выложу схему, что бы было нагляднее
1) Сигнал двухтональный, наверное по-этому 2 контакта.
2) По схеме на массу через кнопку сигнала замыкается чёрно-синий провод. :wacko:
3) Для проверки сигнала вытащи реле и замкни перемычкой силовые клеммы (87, 30). Если сигнал рабочий, то должей сигналить.:lol1:Также проверь напряжение на контактах обмотки реле (при снятом реле, в его гнезде, конт 85, 86). При нажатии на кнопку сигнала должно быть 12в.
Так же напряжене сети должно быть постоянно на контактах 86 и 30 реле (в гнезде, при снятом реле, относительно "массы").
эти две клемы и есть "+" и "-". так, что меряй напряжение в фишке сигнала без учета корпуса (массы)
Ну по схеме там как нарисовано
Что к каждой бибикалке подходит плюс рыже желтый провод. А минус типа корпус.
И ни на одной из бибикалок второго провода одето не было. Но в целом попробую плюс минус через них пустить.
А почему вместе с этим ток не проходит через кнопку на руле?
А про реле.
Да туда входит два плюса. Этож разгрузочное. Там напрядение есть.
Когда рулем замыкается один из минусов, реле как сказать пускает ток в сторону сигналов.
Так вот я замкнул черносиний провод к кузову. А на рыжий провод ток не пошел.
Походу значит что релюхе конец тоже
Проверь само реле. Подай напряжение на контакты обмотки и смотри, замкнулись ли силовые.
Чтобы не мудрить
1. Включаешь аварийку, работает, значит пред. целый. нет- см. пред.
2. Аербак тухнет и не горит при движении- лента целая.
3. нажимаешь сигнал- реле тикает - нет- меняешь реле(что врядли).
4.Если на сигнале 2 контакта, то один соединяешь с проводом машины, а другой сажаешь на массу.
5.проделываешь всё это, нажимаешь на сигнал и наслаждаешся результатом( если сигналы в норме).
