После замены акпп холостые обороты 3000!!!
После поломки коробки менял ее в 2х сервисах - в первом снял и разобрал - объявили 74000 руб за ремонт(люто завышены запчасти, при своих запчастях - переборка без гарантии), в итоге отвез в другой сервис, где обещали отремонтированный короб с гарантией 6 месяцев. После установки ребята отрапортовали, что коробка работает нормально, но хх стал 3000...
Срочно нужна консультация, где копать? Завтра еду забирать авто, где искать проблему - либо что-то оторвали , или спецом навредили(первый сервис, после отказа ремонтироваться у них)...
Машина нужна сильно - 8 марта впереди, цветами торгую же...
Ребята из 2го сервиса сказали, что заслонку смотрели - все ок, нигде не зависает, по их словам.
Какие датчики и провода смотреть, от чего такое может быть?
ищи соскочившую трубку вакуумного управления ХХ
или перетёрлась , или хомут слетел
Посмотрю, но вроде все ок - может датчик хх умер/перетерся? Или датчик температуры?
Вобще, что могли оторвать/отломать при снятии коробаса?
При желании можно все поотрывать :lol1: (извиняюсь не сдержался)
СПАСИБО! Спас, родной!
Иди в "Offtopic", там может чего толкового насоветуешь...
Без обид :lol1: (извиняюсь не сдержался)
не
снизу смотри если знаешь где
но это явно неисправность вроде "соскочило" , не одето , недозащёлкнуто и т.д
ХХ на этом коробасе управляется вакуумом
я ж не ошибаюсь?
и это
кочерга как? на привычном месте?
Трубку вентиляции картерных газов посмотри снизу.
Еще не видел машину - завтра с другом поеду - смотреть будем...
Явно сосет лишний воздух. Сними разъем кхх - не заглхнет.
Вот и боюсь - не разбили ли впускной коллектор...
Всё правильно, надо смотреть, наверняка не одели что либо. Там ещё много сюрпризов будет наверняка. Где машина находится территориально, во сколько поедете?
Если че - у меня есть один.
На Ногатинском проезде
Часам к 12 туда поеду, думаю...
Просто думал, что если во второй половине дня, то подскочить тоже с работы. Ну так какие результаты, что нибудь прояснилось?
Прояснилось - банальное совпадение!!!
Забрал машинку с холостыми оборотами 2000-3000 - все датчики/разъемы/трубки проверили...
В итоге съездил на диагностику, диагноз - клапан холостого хода. Промыли у все гут!!!
Корабас работает отлично!
