Бензонасос или клапан ЕГР?
Отчитываюсь.
Поменял, обнулился...и поехал!!!!!!!!!!
Вове, искреннее и огромное спасибо!
Я, как и все, протореной дорогой... ДЗ, КХХ, ЕГР, провода, катушка, свечи, а ларчик просто открывался. ЛЗ, как писал ВОВА, на машинах от семи лет и выше, не дохлые нет, но очень вялые.
А сколько проехал?????Коррекция же постепенно набирается?
0258005717 - номерок не этот?????
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Неа... Вот этот № 0 258 006 599...
Разъём идентичный, резьба, шестигранник под ключ на 22, всё один в один...
Спасибо,узнаю за сколько привезут......
Сегодня поставил и немного прокатился - машину не узнать......Поехала.....Давно с таким удовольствием не пилотировал Мондео.
Может быть это конечно эйфория и дальнейшая эксплуатация всё расставит по местам,но сейчас - очень доволен.
Буду следить за расходом и прочими делами.
П.С. Ставил в прошлом году вот эту 0258005717 лямбду(подбирали по каталогу)- такого эффекта не было да и аппетит подрос где-то на литр.
Спасибо всем за помощь......
У этого Боша в аналогах Форд 1 351 337 от фокуса, и причем дешевле.
Может лучше оригинал?
на самом деле всё равно что
и если бы была святая уверенность что лямбда от 2111 (1.6 поскольку там их две , вторая на 1.4 и она не подходит по "ноздрям") купится заведомо и надолго работоспособная - то можно ставить и её
у меня стоит сейчас от 2111
расход показывает в районе 8 литров
работает хорошо , стоит баксов 30
вот только не знаю как долго она проживёт и когда помрёт
тысяч 10 уже отьездила
это ты про верхнюю говоришь?
Она точь в точь такая же как у нас? И уже 10тыс значит никаких проблем?
Может тоже вот думаю попробовать,,,а ничего что вторая у меня родная стоит?
Все привет!
Если найду, где написать отчёт по ремонту впускного коллектора и чистку дросселя, то обязательно сделаю это.
Касательно данной проблемы: сказать со стопроцентной уверенностью не могу, но попробуйте-ка снять и почистить дроссель. У меня лично педаль газа туговато нажималась, а после очистки стала ходить очень-очень-очень легко, да так, что с сервиса я чуть ли не со шлифами рванул. Касательно дросселя, по-моему, проверка довольна простая. Если не сможете тронуться только отпустив сцепление (т.е. заставите работать ЕПХХ), то попробуй этот вариант.
Ford 1 351 337 Датчик кислородный верхний (1 641,37р) в экзисте дешевле Боша стоит excl.gif Брал 08.04 за 1 840,57р. сейчас еще дешевле стоит.
Изменено пользователем andgy
Поздравляю!!
Не всё так гладко...
Вылез ЧЕК, сегодня я его прочитал, "Клапан ЕГР"... Вот достал уже, опять буду пробовать расходить... :mad:
Коля, можешь зафоткать процесс, оч. интересно
... вот интересно ЕГР только машины для Европы и России колбасит?
... в моей арабской он в принципе есть, только не знаю его действия у нас в России...
Два раза появлялась Р0400 - про ЕГР тоже что-то.
Причем почему-то оба раза когда жена за рулем была:D. Она аккуратно едет, не "вваливая", я поагрессивней намного вожу. Может совпадение.
Первый раз скинул, проехал немало, может тысяч 15 - все тихо.
Потом опять вылезла, опять скинул и опять уже несколько тысяч нет ничего
Изменено пользователем СергейШ
Сейчас пойду копаться, пофоткаю...
Слушай, а не ты ли где то писал, что у тебя заглушка штатная, или я путаю?
Клинит его, причём не сам клапан, а редуктор в башке. А поскольку датчик (скорее всего геркон) и привод объеденены в одно устройство, сразу вылезает ЧЕК...
Не ... заглушка у меня стоит в коллекторе, где ось вихревых заслонок крепится и, соответственно, нет привода заслонок, как и их самих... А ЕГР торчит недалеко от катушки...
оч. интересно
Ну короче корпус привода в пяти местах лопнул, вот его гада и клинит. Сам клапан отлично ходит, без каких либо намёков на подклинивание... От чего лопнул, хз... Наверно от старости.
Фотки я тебе на почту кину. К своему стыду никак не могу научиться выкладывать их на форум. Сам кинь.
Блин опять бабло полетело :( 6.450 уже посмотрел...
Изменено пользователем Колючка
Так чего лопнуло то? Верхняя часть? Почему тогда ОЖ не убегала :(
И с чего решил, что клапан ходит- нажимал на него...
Ну да, пластиковый корпус исполнительного мех-ма..., а ал. живой, в поряде и клапанчук отлично ходит..., так, что ОЖ на месте...
Да, с экзиста позвонили... За 5.200 нашли оригинал. Оч сильно обрадовался...
Привезли за 5.050, в выходные поставлю и отпишу...
опять загорелся ЧЕК
Надо было ошибку на сканере почитать, а так ты в слепую полезешь туда, где может собака и не зарыта...
Когда снял ЕГР, посмотрел внимательно на тарелку клапана, а она вся в раковинах...
Вот такто...
Вечером посмотрю как машинка поедет...
Результат конечно есть... Я б сказал, что очень даже неплохо поехали, но провальчик небольшой, остался...
Покатаюсь мальца... Вова вещает, что коррекция должна поднабраться...
  • 5 месяцев спустя...
привет слушай а этот датчик подойдет на мондео 3 2001 года 125 лс? и какие изменения после замены? опиши по подробней плиз) :rolleyes:
